Corvetteforum Deutschland
Ausrücklager singt!? - Druckversion
+--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thema: Ausrücklager singt!? (/showthread.php?tid=12112)
Ausrücklager singt!? - MichaelMuenchen - 13.09.2004
habe vor ca. 1.500 km eine neue Kupplung mit neuen Lagern eigebaut bekommen.
Jetzt singt da irgendetwas bei getretener Kupplung!? Ist vor allem wenn ich im 2 Gang fahre und dann mit getretener Kupplung z.b. auf zur ner roten Ampel hinfahre zu hören.
Kann auch sein das in den höheren Gängen einfach die Geräusche (Wind, Reifen) weitaus lauter sind und ich es deshalb da nicht so höre.
Meine Frage: Ich hab irgendwo im Forum mal gelesen das da besondere Ausrücklager reinmüssen - stimmt das? Ich galube da war was daß die Kupplungsgabel sonst in nem falschen Winkel steht oder so ähnlich?. Ich will ansonsten mal mit der Werstatt reden, falls die da ebven genau das falsche Lager eingebaut haben. Es ist noch die original Kupplungsglocke drauf - getriebe ist ein 4 Gang Saginaw. Kupplung ist ne Standart. Ist noch die alte Druckplatte drin - die war völlig in Ordnung und da ist nie ein Geräusch gewesen. Danke für jede Hilfe.
Michael
- 454Big - 13.09.2004
Welchen Song ???? Großes Grinsen Feixen King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Richter
Im Ernst: Es gibt wirklich verschiedene Ausrücklager für die Vette und den übrigen GM Kram.
Die Vette hat ein etwas höheres Lager.
Habt Ihr beim Zusammenbau etwas schmierendes auf das Lager gegeben?
Ich denke, es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als das Getriebe und das Lager nochmals auszubauen und zu begutachten....... Hallo
