Zündspulenhalterung wo platzieren? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Zündspulenhalterung wo platzieren? (/showthread.php?tid=94188) |
Zündspulenhalterung wo platzieren? - Mr.409 - 31.03.2018 Hallo Leute habe bereits im Internet geschaut und auch auf corvetteforum.com/ Wäre jemand vieleicht so nett und macht mir ein Foto wo und wie genau die Zündspulenhalterung befestigt wird? Meine die kommt auf die Beifahrerseite aber wo wird die befestigt? Das Ding will nirgends so richtig passen C 2 1965 Wäre Super Danke für Info RE: Zündspulenhalterung wo platzieren? - hanktohendrix - 01.04.2018 Hab leider kein Foto meines Motorraums ohne Ignition Shield, aber der Halter wird nur mit einer Seite am Block oder der Ansaugbrücke befestigt. Das andere Ende dient selbst der Befestigung des Ignition Shield's. Gruß Markus P.S.: Hab gerade noch ne Skizze gefunden, da siehst Du's als "RH Upper Coil Bracket" RE: Zündspulenhalterung wo platzieren? - Mr.409 - 01.04.2018 ist doch immer wieder geil was zu lernen, habe bisher nie ein Ignition Shield gesehen , jetzt erst beim Googeln Das Ignition Shield ist bei mir nicht verbaut mal sehen dann schraub ich die Zündspule irgend wo fest Danke Dir für Info RE: Zündspulenhalterung wo platzieren? - woodapple - 01.04.2018 Bei mir sitzt sie auf der Fahrerseite...auf der Beifahrerseite sitzt ja der Verteiler mit der Vakuum-Dose... |
