Ersatzteil Nr. Wirwar - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Ersatzteil Nr. Wirwar (/showthread.php?tid=95237) |
Ersatzteil Nr. Wirwar - BAD BOY 2015 - 06.07.2018 Hallo miteinander, beim erstellen einer Ersatzteilliste für meine GS ist mir aufgefallen das es bei den Bremsscheiben ein Wirwar an Nr. gibt. AC Delco 177-0924 GM Original Equipment Front Disc Brake Rotor GM Part Nr. 89060328 AC Delco GM Original Equipment 177-1126 GM Part Nr. 22812086 AC Delco 177-0925 GM Original Equipment Rear Disc Brake Cross Drilled Rotor GM Part Nr. 89060329 AC Delco GM Original Equipment Rear Disc Brake Rotor 177-1127 GM Part Nr. 22812096 Wenn ich mich richtig erinnere sind die OE Bremsscheiben Wärmebehandelt.??? Welche Nr.´n wären dann die für die Wärmebehandelten ``OE Bremsscheiben`` Danke vorab Gruß RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - galaxy7 - 06.07.2018 Also da wo ich immer kaufe, ist alles ganz einfach. Der Händler liefert nur GM-Originalteile: https://www.cultragfactoryparts.com/auto-parts/2012/chevrolet/corvette/grand-sport-trim/6-2l-v8-gas-engine/brakes-cat/front-brakes-scat billiger = Stahl, teuerer = Keramik Viele Grüße Armin RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - BAD BOY 2015 - 06.07.2018 Wir reden von ner GS, die is ab Werk OE mit Stahl. Meine aufgeführten Nr. sin alle Stahl......laut Nr. paßen die auch. Was ist der Unterschied ?? Gruß RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - galaxy7 - 06.07.2018 Aus einem User-Thread von 2007 im US-Forum: ... I'm still researching GM Part Numbers, and so far, all I see is one part number for the Z51 Front Rotors (89060328), and one GM Part Number for the Rear Rotors (89060329). Z06 rotors are coming up as individual numbers for the left/right and front/rear respectively. ... Quelle: https://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=73116#/topics/73116 ... Z51-Option wurde 2010 durch Z16 (GS) ersetzt. Gruß Armin RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - BAD BOY 2015 - 06.07.2018 Sonst keiner was. Gruß RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - BAD BOY 2015 - 08.07.2018 So schwierig die Frage..? Gruß RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - BAD BOY 2015 - 09.07.2018 RE: Ersatzteil Nr. Wirwar - Meiko - 13.07.2018 Hallo Bad Boy, für die GS ist vermutlich diese GM-Nummer die richtige: 22812086. Rechts wie links die gleiche linke Scheibe. GM-Front Brakes GS Kennung für die Z06-Bremse ist J56 Deine Nummer 89060328 sehe ich eher bei einer "normalen" C6 mit Z51 GM-Front Brakes C6 Stock Bitte selbst checken, denn ich übernehme keine Verantwortung Peng ond wieda wech... Meiko |
