Corvetteforum Deutschland
Corvette c5 Heizungsbedienung - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Corvette c5 Heizungsbedienung (/showthread.php?tid=97391)
Corvette c5 Heizungsbedienung - corvettec64 - 26.03.2019
Hallo und guten Tag, hab eine C5 Cabrio aus 2000 gekauft. Die Klimaautomatik steht auf 19 Grad und die Temperatur lässt sich nicht anders einstellen. Weder nach unten noch nach oben. Die Klimaanlage - Schneeflockentaste - lässt sich nur kurz einschalten und geht gleich wieder aus. Hatte jemand mal solch ein Problem / Lösung ?
Gruß Robert
RE: Corvette c5 Heizungsbedienung - andree - 26.03.2019
das macht die Klima wenn zu wenig Kältemittel drin ist.
Lass am besten auffüllen incl. Kontrastmittel.
Falls da was undicht ist, kannst du so das Leck besser finden.
Gruß André
RE: Corvette c5 Heizungsbedienung - Tom V - 26.03.2019
Die Temperatur sollte man aber dennoch verstellen können  Idee
Es ist wahrscheinlich der linke Drehgeber im Bedienteil defekt. Unabhängig davon dass auch offensichtlich Kältemittel fehlt...da hat der André Recht.
Oh, das mit der Temperatur hatte ich gar nicht gelesen...  besoffen
Gruß André
