10.05.2021, 21:26
Meine 2005er CORVETTE mit der 4-Gang Automatk hat bei 120 km/h 2000 U/Min. Wievel Drehzahlen hat die 05er mit 6- Gang Handschaltung bei 120 Km/h ? Alle Werte immer im höchsten Gang. Danke für Info. Angelo.
2000 U/Min bei 120 Km/h
10.05.2021, 21:26
10.05.2021, 21:56
Das müssten etwa 1.500 U/min im sechsten Gang sein.
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
10.05.2021, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 22:06 von Gelber Bengel.)
Ungefähr wie bei der C7 im höchsten Gang. 😉
11.05.2021, 08:26
Es gibt noch einen Unterschied zwischen US Standard und Z51 Getriebeübersetzung: Z51 ist in allen Gängen ausser dem 4. kürzer übersetzt. Das müsste im 6. Gang ca. 14% höhere Drehzahl sein (Übersetzung US 0,5 vs. 0,57 Z51).
Hier eine Übersicht der verschiedenen Getriebeübersetzung, die 2 Tabelle ist die Summe von Getriebe und Differential, was das reale Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Hinterräder darstellt:
12.05.2021, 10:34
meine 2009er LS3 EU Handschalter dreht bei 140km/h Tacho 2000 u/min, GPS 133km/h
LG Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Servus, ich habe den LS3 in ner 2013er mit 6-Gang Automatik.
130 km/h ca. 1700 U/min 170 km/h ca. 2210 U/min
17.05.2021, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 12:21 von DominikH87.)
Bei mir ca. 1000u/min bei 80km/h, und 2000u/min bei ca. 160, werde es auf der Heimfahrt mal validieren.
Siehe hierzu Bild einer typischen Überlandfahrt (auch vom Verbrauch wenn man es ruhig angehen lässt). Ich habe eine US 6-Gang Automatik ohne Z51- LS2 Bj. 06, aber nachträglich umgerüstet. (daher die orig. US Übersetzung) |
2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min | Chris427 | 6 | 800 |
30.04.2024, 06:45 Letzter Beitrag: Chris427 |
Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h | peterC6LS3 | 19 | 6.009 |
19.04.2015, 17:07 Letzter Beitrag: peterC6LS3 |
Laute Geräusche ab 120 km/h | Sherwoodtaucher | 23 | 7.203 |
15.03.2015, 21:15 Letzter Beitrag: peterC6LS3 |
Geschwindigkeitsunabhängige Vibrationen von 3.500-5.000 u/min | Autobahnkurier | 8 | 4.748 |
17.04.2013, 16:13 Letzter Beitrag: Wollis-corvette |
Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen | BigMP | 4 | 4.116 |
23.01.2013, 16:38 Letzter Beitrag: UncleRobb |
