Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
hallo,
ich wollte die Krümmerschrauben gegen solche mit inbus auswechseln. dabei habe ich festgestellt, dass das M 10 schrauben sind. (lassen sich in eine M-10 Mutter eindrehen) Motor ist ein GM Goodwrench. Ist das so normal? Oder sind die Krümmerschrauben die es zu kaufen gibt zöllig?
Sind die Krümmerschrauben was spezielles oder Standardware?
Herbert
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Bei mir sind die zöllig, 3/8" USC, Grade 5 meine ich auswendig zu wissen.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Imbusschrauben statt Sechskantschrauben ist die einzig richtige Idee. Sind gut anzuziehen,
und bei Sechskant werden die Ecken an den Rohren schnell rund. Imbus hat also nur Vorteile,
gibt es übrigens auch mit Zollgewinde, bei den einschlägigen Schraubenläden,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 17
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, targa blue
Kennzeichen:
SLS-IL3H
Baureihe (2):
2008, velocity yellow
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
SLS-C427
Vorsicht bei 3/8 UNC, die Schraube ( ca. 9mm ) passt
in eine M10 Mutter- umgekehrt natürlich nicht-sitzt aber sehr
locker. Wenn Du dann mit dem richtigen Drehmoment anziehst,
kann es passieren, dass Du die Schraube aus dem Gewinde reißt.
Also nur 3/8 UNC verwenden!!
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
danke für den hinweis, man lern nie aus. werde das nochmals mit einer 3/8 mutter testen.
Herbert
Themen: 52
Baureihe: C3
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, an welchen Rohren werden hier die Ecken rund?
