Themen: 11
Recklinghausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
04.09.2017, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2017, 16:25 von oneiros.)
Ich würde mir das so erklären:
Beim Kaltstart ist das Thermostat geschlossen, sodass kein bzw. sehr wenig Kühlwasser zirkuliert. Da der Temperfühler im Zylinderkopf sitzt und das Wasser nur im Kreis läuft, wird dieser sehr schnell erhitzt (240-250°F). Wenn das Thermostat öffnet, wird plötzlich eine große Menge kaltes Kühlwasser in den Motor geleitet, was diesen rapiden Temperatursturz verursacht.
Vielleicht klemmt das Thermostat etwas, weswegen es erst bei einer höheren Temperatur schlagartig öffnet.
Hast du schon mal mit einem Infrarotthermometer an diversen Stellen im Motorraum gemessen?
Edit:
Eventuell mal das Thermostat im Kochtopf überprüfen oder mal eine Testfahrt ohne Thermostat machen.
Themen: 21
NRW
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, war bonnet yellow
Das Thermostat hatte ich auch schon einmal im Wasserkocher überprüft, hatte bei ca. 185-190° F geöffnet. Anschließend hatte ich noch 2x 3mm Löcher reingebohrt. Hat aber nichts gebracht...
Eventuell noch irgendwo Luft im System? Wie könnte ich das überprüfen?
Gruss,
André
Themen: 87
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
meine anzeige ist manchmal hin und her gesprungen. lag am kabel, das ein stück mit einem quetschverbinder verlängert war. hab den quetschverbinder entfernt und die verlängerung richtig gelötet. seitdem ist ruhe!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 21
NRW
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Die hohe Temperatur tritt nur 1 bis 2 mal nach dem Kaltstart auf und ist reproduzierbar. Danach bleibt die Anzeige auf 190-210°F konstant. Sollte also nicht an der Verkabelung liegen. Bei Kontaktproblemen (= höherer Übergangswiderstand) würde die Temperaturanzeige dann auch weniger anzeigen, da ein NTC (Heissleiter) als Sensor verwendet wird.
Gruss André
Themen: 196
Schweiz
Baureihe:
andere
Zuwenig Wasser im Kreislauf, Luftblasen dazwischen = Temperatur springt ziemlich willkürlich hoch und dann wieder runter. Das war's bei mir vor ein paar Jahren. Ich verrate jetzt nicht, was dann als nächstes passiert ist. Schadet sicher nicht, den Füllstand zu kontrollieren.
Gruss, Martin
Themen: 21
NRW
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Hi Martin,
Top Tip! Kühlmittelanzeige pendelt nun zwischen 190-210°F. Habe lediglich ca. 1 Liter destilliertes Wasser aufgefüllt.
Grüsse,
Andre
Themen: 196
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Martin, jetzt solltest Du ihm aber einen Tipp geben, was als nächstes passiert.....
