4 Slowenische Freunde Brüllen nur rum!!!
moin aus HH,
bin der Neue und stell mich grad mal vor, Sam aus HH mit einer 08er Z06 EU.
Hab da ein zwei fragen...
1. Akraanlage mit Stecker / taster im Zigaretten Anzünder.
Wenn ich den wagen starte ist die anlage offen, weisser ring leuchtet. drücke ich drauf wird er rot und die klappen schliessen sich. Motor aus Motor wieder an , Klappen sind geöffnet und der Ring leuchtet wieder weiss.
Lässt sich das irgendwie umdrehen, macht ja kein sinn bei einer Kontrolle ?!?
2. Die Beleuchtung hinter den tasten am Tacho rechts ( reset , Option , trip, etz ) ist in den tasten integriert oder dahinter , zwei sind ausgefallen.
3. Dachhimmel in der Mitte zwischen den sonneblenden, ist ne Aussparung im Himmel und es fehlt etwas, ein Rahmen oder so ? Gibt es Jemand der da auch was hat ?
4.Scheinwerfer gläser erneuern, bei ebay für 199 € , taugt was ?? Jemand schon mal gemacht ?
5. Cold Air Intake, ja nein, mit rundem Filter gebraucht für 280 € ??
danke schon mal  Yeeah! Yeeah!
zu Deinen Fragen 1, 4 und 5 gibt es schon einige Beiträge. Da hilft Dir die Forumssuche weiter.
Das Problem mit der Beleuchtung der Tasten neben dem DIC habe ich auch. Die Lämpchen sind scheinbar nicht so ohne weiteres zum Austausch vorgesehen (Quelle: US Forum "https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...utton.html").
Es hat wohl schon welche gegeben, die LED's eingelötet haben.
Die Aussparung am Dachhimmel nennt man Targedach ... Kleiner Spass. Ein Bild würde helfen um zu sehen was da fehlen könnte.
Ansonsten viel Spass mit Deiner Z06.
Onkel Bob
"Für alles über acht Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf!" - Walter Röhrl  Yeeah!
moin,
konnte nichts genaues , passendes finden zu 1 /4 und 5...
(27.08.2018, 20:22)strietfida schrieb: 3. Dachhimmel in der Mitte zwischen den sonneblenden, ist ne Aussparung im Himmel und es fehlt etwas, ein Rahmen oder so ? Gibt es Jemand der da auch was hat ?
Das müsste die Aussparung sein für die Innenraumüberwachung. Ich habe das Teil in meiner Corvette auch entfernt weil jedesmal wenn das Auto offen abgestellt wird der Alarm losgegangen ist. Allerdings habe ich das hässliche Loch zumachen lassen.
SieDu
zu 2:
hab ich schon oft repariert!
Muss man zerlegen, alte Leuchtmittel raus und neue einlöten....
danke schon mal ...
zu 1 , 4 und 5 jemand was zu berichten ???
Yeeah!
kennt sich keiner aus mit Akra? oder Luftfilter ?
Zu 1)
Ganz egal, ob die Akrapovic oder originale Abgasanlage verbaut, die Klappensteuerung ist die gleiche.
Die Klappen werden mit Unterdruck geschlossen und der liegt erst dann an, wenn der Motor läuft.
D.h. die Klappen sind offen und werden nach Starten des Motors geschlossen.
Gleiches gilt, wenn die serienmäßige Klappensteuerung mit einem Schalter oder einer Mildtowild-Fernbedienung ausgeschaltet ist.
Bei der Mildtowild können zwei Zustände voreingestellt werden:
1. Beim Starten des Fahrzeugs ist immer die Klappensteuerung an, und man muss sie erst ausschaltenm, im die Klappen dauerhaft offen zu haben.
2. Beim Starten des Fahrzeugs wird der Zustand hergestellt, der beim letzten Abstellen des Motors eingestellt war.
Wie geschrieben sind die Klappen aber immer erst einen kurzen Moment offen.
wie genau kann ich das einstellen oder auswählen ? würde gern Nr.2 haben
bei mir sind die klappen beim start immer offen und müssen per knopfdruck geschlossen werden, nicht nur zum Anfang bis druck aufgebaut ist ...
ring leuchtet dauerhaft weiss beim start , bedeutet bei mir offen.
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 3.139 28.08.2022, 14:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 1.689 18.07.2022, 09:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Corvette C6 läuft nur im Leerlauf webwa 5 2.735 09.11.2021, 19:41
  C6 lauft nur mit Standgas webwa 2 1.929 22.10.2021, 10:29
Letzter Beitrag: Holli
  Original C6 EU Navi findet GPS nur gelegentlich Brummi 2 2.694 24.05.2020, 18:58
