Heizung C1
bräuchte mal Unterstützung bezüglich der Heizung in meiner 58er. Ich habe noch das Ventil mit dem Kapillarrohr verbaut. Leider ist dieses Defekt. Als Ersatz werden Ventile ohne dieses Kapillarrohr angeboten. Kann ich die auch verbauen. Wo genau ist der Unterschied?
LG
Ja, du kannst das Ersatzventil auch ohne Kapillarrohr montieren. Alternativ kannst du versuchen das Kapillarrohr wieder zu montieren, nur meistens funktionieren die nicht mehr. Wäre dann nur Optik für die NCRS.... Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Matthias, danke für die schnelle Antwort. Aber welche Aufgabe hatte dann das Teil? Die Temperatur automatisch regeln?
Michael
Hallo Michael,
genau, bei erreichter Wärme abregeln. Das kann man aber auch manuell machen, daher fehlt das beim Ersatzventil.
Matthias
Benjamin Franklin
Danke dir und noch einen schönen Abend.
  Schalter für Lüftung / Heizung prosste 3 4.214 08.04.2020, 12:00
Letzter Beitrag: prosste
  Heizung + Bowdenzüge El Corvettista 8 4.614 14.03.2016, 12:00
Letzter Beitrag: El Corvettista
