Was für ein Widerstand um Airbag-Warnleuchte "auszutricksen"?
Zitat:Aber wenn es unbedingt sein muss, würde ich einfach die Glühbirne der Warnleuchte rausnehmen.
Heiko, der war echt gut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bevor ich unten weitergelesen habe, sah ich Rico schon cholerisch durch's Zimmer hüpfen und die Einrichtung zertrümmern. Er ist ja sowieso schon ein bissl gereizt, weil ihm all die goldenen Ratschläge uups bislang nicht wirklich weiterhalfen.
Rico Du must wieder zu deinem inneren Ruhepol zurückfinden. Vielleicht hilft da ein Anti-Aggressionstraining. Ich kenne da einen super Personal Trainer. Hier ein kurzes Workout-Video von ihm:
Lächle mit deiner Seele - Meditieren mit Harald Schanwari
Knutsch King
Mit aggressionsbefreiten Grüßen
Der Ralph
Glück ist nicht, daß man tut, was man mag, sondern daß man mag, was man tut.
.. der Tipp kostet übrigens 20 Euro, Rechnung kommt... ein Schnäppchen im Vergleich zum ebay-"Angebot"
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Echt geil, wieviel der für' nen 2-Ohm-Widerstand haben will, an dem nichmal ein Stecker dran ist. Für die Babyschale auf dem Beifahrersitz einer C4 ist es übrigens ein leichtes, sich einen Schalter einzubauen, der den Airbag abklemmt. Der TÜV sieht das natürlich nicht gern, wie immer in Deutschland, wenn für genial einfache Lösungen von Ingenieuren Marketingleute dahintergeschaltet sind, die ihr Dasein auch irgendwie rechtfertigen müssen. Insofern kann man verstehen, dass auch VW für einen 2-Ohm-Widerstand 30 Euro berechnet, bissel Plastik ist da aber auch noch drumrum :)
Kontaktier mal DomE hier aus dem Forum.
Dominic ist Fachmann für alles was mit Airbags (nein nicht die von der Tussi Großes Grinsen ) zutun hat.
Er kann Dir das genau erklären und weiter helfen.
Gruß Birger
Moin allerseits,
kann allen Beteiligten in allem immer nur beipflichten, genau so is das, so - musste mal gesagt werden huahua den Rest sehe ich übrigens auch so Geiger
Ähm....(wo sind jetzt gleich die Pillen hin...)
2,2 Ohm sind gängige Praxis bei fast allen Autos, zu Nöt könnte man ja auch den Airbagwiderstand nachmessen, und falls nur ein VA meter vorhanden dann eben Strom und Spannung messen... oder gar die Lampe ausbauen King
https://autospeed.com/cms/A_108405/article.html
Ich bitte um Vergebung aber der Link war jetzt nicht Gorwedde bezogen...
...ich bin unwürdig... staub... Hallo gnade...
Gruß Marco
(die Pillen sind ALLE... ohgott)
[Bild: bannercag2.jpg]
Oh, messen am Airbag würde ich nicht machen. Könnte sonst sein, daß man in Zukunft keine Zahnbürste mehr benötigt und von seiner Familie nicht mehr erkannt wird.
Oder würdet ihr am Zünder einer installierten Sprengladung mal eben mit nem Multimeter den Widerstand messen, weil es Euch interessiert.
Dafür gibt es spezielle Testgeräte die extrem kleine Spannungen da durchschicken. Ein Multimeter könnte da schon zu viel haben.
Noch mal: DomE eine PN schicken.
Ich mach sowas täglich, aber ich bin ja auch ein...
Minenfeld-ohne-Suchgerät-Räumer
Mit-dem-Feuerzeug-in-Tank-Leuchter
Hells-Angel´s-Motorradlenker-Verbieger
Mafiaboss-Schwuler-Nenner
[SCHILD=13]Nur die Harten kommen in den Garten[/SCHILD]
Mit abgekochtem Gruß
Der Ralph
Wie in dem von Marco verlinkten Artikel beschrieben, wird's den 1/4 Watt Widerstand im Falle des Auslöse-Ereignisses verbrutzeln, es sollte also nicht grad brennbares Material in der Nähe des Widerstands sein, sondern am besten wirklich in ein Metallgehäuse bauen.
Anlage zur 1.SprengV:
Brückenanzünder A (so wie in Airbags verwendet)
Brückenwiderstand zwischen 0,8 und 2 Ohm
Zündstrom 0,6A (Zündung innerhalb von 10ms)
max. Prüfstrom: 0,18A (es darf keine Zündung innerhalb von 5min erfolgen)
Nach dem 3.SprengÄndG heisst das dann Brückenzünder Klasse I. Die "Nichtansprechstromstärke" liegt dann zwischen 0,18A und 0,45A - alles was darunter liegt ist zum Testen geeignet, alles was darüber liegt zum Zünden.
So jetzt die Vielfachmeser raus und Airbagwiderstand gemessen huahua
nur Mut... Teufel
(werde nachher mal den Netblaster fragen wie er seine Zaubershow Pyrotechnik zündet Yeeah!)
nur Mut... Teufel
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Heute ham 'se alle nen Clown gefrühstückt Großes Grinsen
Mit pyrotechnischem Gruß
Der Ralph
Für Eure Zwecke empfehle ich den MEGABLASTER !
Zündet gaaanz sicher Teufel
(oder um was ging es hier doch gleich dumdidum )
Microsoft is not the Borg collective:
The Borg collective has proper networking.
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.169 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.810 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 2.923 02.07.2022, 21:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 2.822 17.06.2022, 08:40
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 2.869 13.09.2021, 06:38
Letzter Beitrag: speedy1971
