ABS-Steuergerät - wo ist es?
kann mir jemand sagen, wo sich ABS-Steuergerät im C5 befindet - vielleicht mit Foto/Zeichnung?
Mich würde auch interessieren, wo die ABS-Sensoren-Stecker zu finden sind und was für Steckerverbindungen ich mit z.B. Kontaktspray reinigen sollte.
Grund ist ein sporadischer ABS-Fehler, der oft beim nassen Wetter kommt, aber nachdem man zig Km gefahren ist und der Wagen (ich denke besonders im Motorraum) warm geworden ist, funktioniert alles, also auch ABS problemlos. Die Sache ist mir lästig geworden, so das es an der Zeit wäre, es los zu werden.
Gibt es im München einen kostengünstigen Corvette-Fachmann?
Danke für Eure Hilfe
Hi, zwischen Kühler und Motor auf der Fahrerseite, schön versteckt.
Ich glaube das da.
Hallo-gruen
Hier ist das EBCM (ABS-Steuergerät) zu finden:
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Also direkt am Bremskraftverteiler...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Und noch ´ne Skizze zu den Sensoren (exemplarisch für Vorne Links):
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Und wie ausbauen ?
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Muss ich auch bei mir machen.
LG
Hallo-gruen
Gute Bilder. Danke. Aber kommt man an den Stecker noch ohne Ausbau, der Platz scheint ziemlich knapp zu sein?
Dazu noch eine Frage: sind die Kabel von Stecker der ABS-Sensoren direkt also ohne Zwischenstecker -Verbindungen) an das ABS-Steuergerät angeschlossen ?
Kris
Schaut auch mal, ob Ihr am Massepunkt (1) richtig Kontakt habt und der Stecker der Steckverbindung (2) nicht innen korrodiert bzw. verdreckt ist...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Die Belegung des breiten Steckers am ABS-Steuermodul:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 5.252 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 2.038 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.744 03.12.2022, 17:56
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.895 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.236 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
