31.12.2019, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2019, 11:10 von fidi4877.)
Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt herauszubekommen, welchen Motor ich verbaut habe. Auto ist C3 BJ.76 350cid
Motornummer passt soweit: 3970010 6
dann steht da: H 06 04 und nun wird´s komisch. Die Nummern wurden über"stempelt" - also entweder BHR, BNR, CHR oder CNR. Leider finde ich keinen dieser Kennungen irgendwo in den Unterlagen.
Auf dem Motor/Brücke steht zusätzlich: Performer / Made in USA / Edelbrock
Vielleicht hat ja jemand eine Idee :( - Das Auto hat eine durchgehende Historie mit hunderten Rechnungen vom Vorbesitzer aus Kalifornien.
31.12.2019, 19:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2019, 19:14 von Wesch.)
Glaube nicht, dass die Nummernkombis so richtig sind.
Da sollten 2 Reihen kompletter Kombi sein, also die VIN und die SUFFIX.
Erstere fehlt ausser den Motorkennbuchstaben CHR, der wenn, dann von ner 75er Vette wäre.
Deine kist deinen Angaben nach ne 76er.
mfG. Günther
Ok... mehr als auf dem Foto ist leider nicht zu finden. Komisch ist eben auch, dass es 2 Nummern übereinander sind - siehe Foto. Vielleicht ist der Motor ja eine Art "blaue Mauritius" :)
01.01.2020, 23:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 23:37 von Wesch.)
Die VIN sollte auch auf dem Block eingestempelt sein .
Die kann ich auf dem Bild aber nicht sehen.
Blaue Mauritius wäre schön. Check mal das Gussdatum des Blockes.
Sollte 2-6 Monate älter sein als das Baudatum des Wagens.
Wenn das nicht hinhaut, ist der Block wohl eher sehr schlecht nachgestempelt worden.
mfG. Günther
