Anlasser bleibt hängen
Hallo Zusammen,
die letzten beiden Ausfahrten blieb der Anlasser nach dem Starten des Motors hängen und lief mit...
Nur nachdem ich sie abgestellt hatte und ca. 20 min später wieder gestartet hatte: Also warm.
Anlasser verharzt? Würde ihn mal abbauen und reinigen...
Wie klingt die Idee? Ist das blöd ohne Hebebühne?
Schönen Abend noch!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Ausbau geht notfalls auch ohne Böcke/Wagenheber. Es hilft, wenn die Krümmer kalt sind, zumindest der rechte... Batterie abklemmen nicht vergessen, sonst hast Du Sylvester.
Verharzt glaube ich übrigens nicht, wenn, dann eher selenoid. Ein ganzer Starter inkl. Magnetschalter ist nur wenig teurer als das selenoid einzeln, also besser alles tauschen und Ruhe ist.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wird per Federkraft wieder zurückgezogen, wenn das Solenoid stromlos wird nach dem Anlassen.
Also ausbauen und gut putzen könnte reichen.
Auch das Spiel zwischen Scbwungradzahnkranz und Starterritzel checken.
mfG. Günther
Danke für die schnellen Antworten.
Ich geb Rückmeldung wie es läuft...
Wollte noch Rückmeldung geben. Neuer Anlasser ist drin, läuft reibungslos.
Der alte funktioniert auf der Werkbank wie er soll, klingt aber von den Lagern her etwas rau und laut. Ich vermute da das Problem.
Schönen Abend noch!
  Anlasser shark69 6 1.196 22.10.2023, 11:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 4.459 07.09.2022, 19:54
Letzter Beitrag: colonel
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 2.655 15.08.2022, 20:51
  Anlasser "Stumm" Gattling 12 1.921 13.07.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Anlasser greift nicht Roma 38 8.096 10.07.2022, 12:08
Letzter Beitrag: JoeInC3
