Kühlwasserverlust LT4
ich denke mit brass ist das Material gemeint: Messing...
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Danke auch dir Thomas. Das kann auch sein. Kann ich die Teile auch abdichten?
das geht nur, wenn das Ding zerstörungsfrei rausgeht.
Dann kann man das mit Dichtungsmasse einschmieren und wieder einschlagen.
Gruß, Andre'
Ich besorg neue und mach mich dann ans Werk die rauszuholen.
habe mal die Frage ?  wenn man den Froststopfen rausholt . besteht die Möglichkeit den in den Block zu drücken und weg ist er ?
Wenn dem so wäre muss man ja mit Vorsicht daran gehen das Teil raus zu hebeln.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das würde ich nicht machen. Theoretisch würden sich alle in den Block geschlagenen Froststopfen sammeln und den Kühlmittelfluß
behindern. Also Kühlmittel ablassen, ein Loch in den Stopfen bohren und mit einem Haken das Ding versuchen rauszuziehen.
Oder den Stopfen seitlich reinschlagen sodas er sich dreht aber nicht reinfällt und dann rausnehmen. Das geht natürlich nicht
mit der Kühlmittelheizung.
Gruß, Andre'
Interessant wäre es auch, ob es funktionieren würde, den Stopfen von außen abzudichten.
Also Kühleasser raus, den Spalt um den Stopfen mit Bremsenreiniger und Druckluft schön sauber machen, und danach Loctite kapillar ringsum verteilen.
Das Zeug ist sehr dünnsflüssig und saugt sich in die kleinsten Ritzen.
Wenn man ohne Küglmittel mit dem Kompressor mal 1,5 Bar Druck auf das Kühlsystem gibt, sollte man die Undichtigkeit auch gut lokalisieren können.
Zudem wird der Spalt dann auch schön sauber, damit sich das Loctite besser reinziehen kann.
Gruß André
Habe heute mal das Heizelement ausgebaut, gereinigt und mit nem O-Ring und etwas Dichtmasse eingebaut. Morgen dann mal befüllen und nochmal abdrücken.
Kein Erfolg mit abdichten. Heizelement entfernt und durch Froststopfen ersetzt. Alles wieder dicht.
  Kühlwasserverlust c4 uwekilon 7 1.191 19.07.2023, 09:39
Letzter Beitrag: uwekilon
  Kühlwasserverlust Newport 7 2.399 28.05.2023, 19:23
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  LT1 oder LT4 kaufen ?? Christian C5 25 22.007 21.10.2019, 22:27
Letzter Beitrag: Christian C5
  Briefkopie C4 mit LT4 Motor dringend gesucht SerieIIa 2 2.713 01.06.2018, 10:34
Letzter Beitrag: SerieIIa
  LT4-Motor Abgasgutachten Dr. Seltsam 10 7.398 31.05.2018, 08:32
