C2 Türdichtung nicht für 66er?
ich habe bei meiner C2, Baujahr1966 bemerkt, dass beim waschen etwas Wasser durch die Türen an den Innenverkleidungen in den Innenraum läuft.
Nachdem ich im Internet etwas recherchiert habe, fehlt bei meiner die Dichtung an der A Säule unter dem Scheibenrahmen. Hier ein Link zum besseren Verständnis. Auch in der Artikelbeschreibung ist die 66er nicht aufgeführt.
https://www.ebay.com/itm/1963-1965-1967-...SwLhhe-sbS
Die gab es wohl bei allen Baujahren außer bei der 66er. Habe mir auch verschiedene Verkaufsanzeigen  angeschaut, bei fast allen 66igern fehlen links und rechts diese beiden Ablaufdichtungen. Weiß jemand warum?
Ich denke das auch Bauart bedingt nichts dagegen spricht diese bei der 66iger zum montieren!?
Grüße Frank
grundsätzlich sind die Türen aller Modell gleich bis auf die Innenverkleidung und die Anordnung des Absperr-Drehknopfes.
Deshalb glaube ich, dass diese Teile auf jeden Fall passen.
Gruss Alfred
Hier noch mal ein Bild zur besseren Ansicht
[Bild: 38982819ml.png]
Hab ich die Tage noch bei meiner 64er eingebaut.
Ich sage das passt auf jeden Fall.Nur die ist geschraubt,bei dir sieht man zumindest keine Löcher ,also bohren.
Ich hab zusätzlich Dichtmittel unter die Dichtung gemacht,
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Alfred, hallo Ulli,
danke für die Antworten. Ja ich denke das passt.
Ulli, wo hast du deine bestellt? Gibt wohl auch Unterschiede, ob Import oder Made in USA (jedenfalls vom Preis her)
Gruß Frank
Hab ich beim Bernd bestellt,hab die Rechnung nicht zur Hand.
Kann ich erst morgen nachsehen.
Cu Ulli
(11.07.2020, 18:21)V10BOY schrieb: Hab ich beim Bernd bestellt,hab die Rechnung nicht zur Hand.
Cu Ulli
So sieht die Dichtung an meinem Auto aus.
Gruss Alfred
Hallo Alfred,
ich werde mir die Dichtungen bei Bernd bestellen. Löcher bohren wollte ich vermeiden. Ich denke Silikon tut es auch.
Schönen Sonntag
(12.07.2020, 10:00)Maverick1964 schrieb: Hallo Alfred,
Schönen Sonntag
Hallo Frank,
diese Dichtung ist verschraubt, was sicherlich wegen der Reibung der Tür an der A-Säule dauerhafter ist. Zwei Blechschrauben sollten der Karosserie nichts antun. Ferner ist bei Silikon darauf zu achten, dass es kein Silikon mit Essigsäure ist, da dieses Silikon für Keramik geeignet ist, Lack etc. aber angreift.
Gruss Alfred
Silikon ist Murks und hat da nix verloren. Wenn du nicht bohren willst, dann nimm Scheibenkleber bzw. Karosseriekleber, der greift auch den Lack nicht an und hält auch besser. Ob da, ob der mechanischen Reibung in diesem Bereich, allerdings ohne mechanische Fixierung dauerhaft hält, ist zumindestens zweifelhaft. Aber löcher für Schrauben kannst du ja dann immer noch bohren ;-) .
Harald
[Bild: i3kqg]
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.473 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 2.121 09.04.2023, 10:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.398 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.136 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.711 10.02.2023, 14:53
