Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich nach einer sportlichen Ausfahrt, wodurch die Bremsen schon durchaus ordentlich heiß und gut belastet werden, diese schleifen und dadurch quietschen.
Bei langsamer Fahrt merkt man dass diese quasi pro Umdrehung irgendwo "schleifen". Das ganze klingt in etwa so wie bei abgenutzten Bremsbelägen/akustische Verschleißanzeige und schleift wenn man nicht bremst.
Jedoch sind die Beläge noch sehr gut und die Scheiben auch ok. Der örtliche KFZ-Mechaniker konnte kein Problem erkennen.
Nach 5 Minuten gemütlichem Fahren und damit einer Abkühlung der Bremsen ist das Problem dann wieder verschwunden.
Jemand eine Idee?
Dominik
Das machen meine Bremsen auch - ich merke das, wenn ich heim komme und in "meine" 30er-Straße einbiege.. da höre ich ein sanftes Quietschen, das ich sonst nicht höre. Als wäre Staub in der Bremse. Also, wenn ich bremse höre ich da ein Geräusch.
Vor allem, wenn es, wie Du sagst, nach Abkühlung weg ist und die Werkstatt nichts gefunden hat, wird schon alles gut sein.
Bert
Bei mir war es die Edelstahlklammer, die die Beläge führt. Ausbauen, nachbiegen und gut ist 🤠
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke, der Tip ist gut, das werde ich prüfen!
Da bin ich ja froh, das ich nicht er einzige bin, der solche geräusche nach sportlichen Bremsen hat.
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 2.150 11.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 18.843 22.01.2021, 20:50
  Plötzliches Bremsen in der Kurve frankanja 575 225.433 16.09.2019, 18:51
Letzter Beitrag: Phönix
  Quietschen im Stand von der Lima DominikH87 63 27.712 15.07.2019, 10:59
Letzter Beitrag: Sweetdreamer
  C6 öl-temperatur beim schalter wie hoch sind euere badboy1306 115 37.554 04.06.2019, 10:39
Letzter Beitrag: Walli
