Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Weiss nicht , ob das ähnlich wie bei der C3 gelöst ist. Hatte das auch bei meiner 68er und fand das Problem
eben unten am Rahmen. Das Deckelscharnier ist mit der Federhalterung unten zusammen mit der Karosseriehalterung
vernietet. Einige dieser Nieten waren durchgerostet und somit wurde der Deckel durch die Federvorspannung nen cm hoch gedrückt..
Habe die Nieten provisorisch durch Schrauben ersetzt und alles ist nun gut.
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
05.02.2021, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 09:05 von MiSt.)
Ich hatte ein vergleichbares Problem mit dem Verdeckdeckel meiner C2. Ist schon lange her, ich erinnere mich leider nur noch, dass die ergoogelte Lösung zwar überraschend, aber 100% zielführend war.
Vielleicht hilft das hier schon:
https://cimg5.ibsrv.net/gimg/www.corvett...ed183b.jpg
Ansonsten "trunk lid adjustment corvette C1" gibt massenweise Treffer "unterschiedlicher" Qualität. Immer wieder ein Thema ist auch Repro-Weatherstripping, das zu dick und zu steif sei, sodass der Deckel gar nicht weiter runter kann ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 18
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
wie gesagt ein paar Fotos von den Scharnieren würde helfen.
Peter
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
"Shim here to lower the lid" steht als Beschriftung des verlinkten Bildes. Also die einzelne Schraube shimmen, die beiden anderen ohne Shims lassen ==> wird besser?
Man verkippt dann das Scharnier gegenüber dem Deckel.
Michael St*****
Themen: 66
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Hallo Michael,
vielen Dank!
Das hat Logik, das werde ich ausprobieren!
Gruß Elmar
El Corvettista
