Themen: 2
Baureihe: C6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006, Le Mans blau
Hallo in die Runde.
ich muss ein (ur-)altes Thema nochmal aufgreifen:-Ich hab mir ne C6 Cabrio (2006, EU-Version) gegönnt, die auch über ein deutschsprachiges Handbuch sowohl fürs Auto als auch fürs Navi verfügt .
ABER: Leider hat das Handbuch beim Vorbesitzer etwas gelitten und Seiten lösen sich aus der Bindung, d.h., wenn ich was nachlese, hab ich sehr schnell ne Loseblattsammlung. Und als Neuer hab ich noch viel nachzulesen
Hat irgendwer hier noch ne deutsche .pdf-Fassung, die er mir zur Verfügung stellen könnte, sodass ich ggf übers Tablet Sachen nachlesen kann? Die über die Suchfunktion angegebenen Links sind alle schon so alt, dass die Seiten nicht mehr existieren. Auch Suchmaschinen außerhalb halfen nur mit englisch sprachigen Anleitungen weiter.
Danke vorab.
Bekloppte?
Ich mag Bekloppte!
Die erinnern mich an mich.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
@ Bruno68
Hast ne PN
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 4
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, fusion gray
das Problem kenne ich bzw. hatte ich auch. In pdf kann ich leider nur eine Bedienungsanleitung ab Modelljahr 2008 anbieten. Du kannst aber deine "Loseblattsammlung"
auch beim gut sortierten Schreibwarenladen mit einem Kunststoffbinderücken binden lassen; dazu müssen allerdings tatsächlich alle Seiten lose sein - bei mir hat's gut funktioniert.
Coroner
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Habe nur das englische 2006er Manual als pdf.
Themen: 33
06.05.2021, 04:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 04:12 von BAD BOY 2015.)
Wer noch eine BA braucht , ne PN mit Mailadresse zu senden.
Themen: 2
Moin Coroner
danke für den Tipp, das wird wohl in letzter Konsequenz sein müssen.
Bekloppte?
Ich mag Bekloppte!
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
@Bruno68:
Dann schieb deine lose Blattsammlung vor dem Binden aber durch den Scanner eines Multifunktionsdruckers, dann hast du die Anleitung auch gleich als PDF-Datei.
Am Besten mit OCR-Texterkennung, damit du das PDF nach Stichworten durchsuchen kannst.
Armin
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Die Textsuche geht mit dem Browser auch direkt im PDF.
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
11.05.2021, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 18:01 von galaxy7.)
Ja, aber nur wenn der Scan + PDF-Generierung mit Texterkennung, und nicht nur als Bild-Scan mit eingebetteter JPEG-Fotokopie durchgeführt wird.
https://tools.pdf24.org/de/pdf-text-erkennen
VG Armin
