Hallo habe alle Kühlschläuche getauscht und die beiden die an den Wärmetauscher gehn.Dann kams am Wärmetauscher an einem Rohr undicht läuft am Schlach runter😖. Hat jemand eine Idee wie Ich den rausbekommen hab ein Blech gesehn was genietet ist und an der Seite Schrauben . Kann mann das reparieren oder neu .Hab bei Rock Motors einen gesehn 70 Dollar aich für Klima. Danke
C3 Bj 79 Wärmetauscher undicht
17.09.2021, 16:50
Du meinst den Heater Core? Scheiß Job 😂 https://www.youtube.com/results?search_q...eplacement
Viele Grüße, Martin
18436572
17.09.2021, 16:59
Ja dieses Teil😖
17.09.2021, 18:03
Zuerst würde ich den Wärmetauscher überbrücken / blind legen. Dann kannst du die Rest-Saison noch nutzen ( nur eben ohne Heizung) und in Ruhe alles besorgen und vorbereiten...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
18.09.2021, 07:46
Moin
Mal ne Zwischenfrage. Wenn der Wärmetauscher undicht wird, und es doof läuft, kann dann das Kühlerwasser auch in den Innenraum gelangen?🤔 Gruß
Schwarz ist bunt genug!
18.09.2021, 07:57
Moin Ja dann hast du einen nassen Teppich
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
18.09.2021, 08:25
Moin zum glück noch nicht.Beim Schläuche tauschen ist es aufgefallen ,Hab einen neuen Bestellt bei Rock Motors ist Montag da per Express da 100 Dollar mit allen Gebühren. Dann loslegen😵Danke für die Tips
18.09.2021, 11:25
(18.09.2021, 07:46)Dranner74 schrieb: Moin Leider ja ! Mein Wärmetauscher war vor 7 Jahren kaputt, Sauerei im Beifahrer - Fussraum . Bei Fahrzeugen mit Klima ist der Wechsel eine Sch... Arbeit ! Das Schlimmste : Aktuell ist mein Wärmetauscher wieder defekt, ist z.Zt. durchgeschlossen. Die Sauerei und die Sch... - Arbeit warten darauf , abgestellt zu werden .
Gruss Uli
18.09.2021, 17:55
Zum Glück früh gesehn.Ist beim neueinbau der Schläuche passiert Rost oder was gelöst Tropft leicht.Steht in der Werkstatt Zum Glück verstehn die was davon ,scheiß Arbeit. Danke für die Rückmeldung👍
Bei meiner 68er, nicht AC, ist der Wechsel recht einfach. Musste aber auch schon 2 mal wechseln, der 1ste hielt keine 10 Jahre. Und das erinnert mich jetzt wieder mal Hähne in die Schläuche zu tun, denn wenn der anfängt zu lecken und man kann den Kreislauf nicht schliesssen, hat man zu der möglichen Sauerei im Innenraum auch noch einen Kühlwassermangel. Zweiteres passierte mir, musste einmal anhalten und Kühlwasser nachschütten, erbettelt von irgendjemandem gerade da wo ich anhielt. Gott sei Dank ging das Leckwasser auch in den Motorraum, nicht in den Innenraum. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
Tank undicht | ESB | 20 | 3.218 |
17.08.2023, 22:55 Letzter Beitrag: He-C 33H |
Motor und Getriebe undicht | Trebor1961 | 29 | 9.864 |
12.11.2022, 10:37 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
Thermostatgehäuse undicht | ba77 | 6 | 2.046 |
12.11.2022, 09:44 Letzter Beitrag: RainerR |
Krümmer undicht ? | CorviC3 | 12 | 2.530 |
22.06.2022, 19:09 Letzter Beitrag: stingray427 |
Servoventil undicht | Tom21220 | 11 | 2.215 |
10.06.2022, 19:14 Letzter Beitrag: C3-Micha |
