Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Elkhart Green Metallic
Hallo zusammen
habe für die EU Umrüstung das Standlicht im vorderen Blinker aus der Fassung abgeklemmt und damit das Standlicht im neuen Scheinwerfer versorgt. Minus fürs Standlicht habe ich ebenfalls parallel vom ehemaligen vorderen Standlicht abgenommen. Wenn ich jetzt den Blinker betätige dann blinken der Vordere und der Seitliche gleichzeitig, sobald aber Licht dazu geschaltet wird, egal ob nur Standlicht oder mit Abblendlicht, blinken der Vordere und der Seitliche im Wechsel. Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
06.04.2022, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2022, 19:09 von daabm.)
Kein Fehler, ist normal. Die Seitenmarker hängen am Licht und am Blinker. Licht aus -> normale Blinkerbirnen liefern "Masse" für die Sidemarker zum Blinken (die brauchen so wenig Strom, daß die Blinkerbirnen dabei nicht aufleuchten). Licht an -> Standlicht liefert 12V, und wenn Blinker auch 12 V liefert (und der Blinker daher an ist), gehen sie aus.
Edit: Hat mich beim Umrüsten auf LED wahnsinnig gemacht - Ende vom Lied: Für die Blinker gibt es ne versteckte "normale" Blinkerbirne.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
kann man das jetzt irgendwie anders anschließen das beide auch mit licht gleichzeitig blinken?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Nein. Da müsstest die Side Marker durch Zweifaden-Birnchen ersetzen - anderer Stecker, zusätzliche Kabel etc.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 14
Duisburg-Süd
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen:
DU-CL 381H
Baureihe (2):
MustangGT/BMW728i
Baujahr,Farbe (2):
2018-OrangeFury/1997-Silber
Danke Tom für die Frage - und danke Martin für die klärende Antwort.
Die gleiche Überraschung hatte ich, als ich die für die Zulassung vor ein paar Wochen von der Werkstatt "tot" gelegten hinteren roten Sidemarker (die Birnchen wurden entfernt) wieder aktiviert habe (Birnchen wieder eingesteckt). Jetzt weiß ich, warum das vordere mit dem seitlichen Blinklicht bei Licht an im Wechseltakt arbeitet.
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 17
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
....und wenn die Seitmarker synchron zu den Vorderen Blinkern gehen sollen?
Was muss ich tun?
Nur rein als Blinker.
Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
habe die frage gerne gestellt;-)
habe übrigens mit einem zuständigen tüver gesprochen und er sagt ich kann die sidemarker vorne und hinten so angeschlossen lassen, da diese dann mit einer sondergenehmigung eingetragen werden können:-)
Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
08.04.2022, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 18:23 von Tom21220.)
@lars: zweifadenbirne, andere fassung und kabel, probiere ich am wochenende aus
Themen: 73
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hm, und schon hast Du ein Fahrzeug, was nicht mehr ganz der Zulassung ( falls das da irgendwo notiert ist ) entspricht....wobei...als meine bzgl. Zulassung begutachtet wurde, war ein einfaches "Leuchtmittel raus" auch NIO. Gläser von innen schwarz lackieren war die Ansage. Hab daraufhin die hinteren Sidemarker auf gelbe Beleuchtung umgebaut.
Und warum das ganze? Lt dem TÜVer damals wäre eine roten Seitenmarkierungsleuchte in D nicht zulässig...und ja, die waren und sind hier (...) sehr genau...
Andererseits fahren natürlich reichlich C3en mit hinteren, roten Sidemarkern herum...nur ich durfte mal wieder nicht...
Schönes WE vom wohl immer A-Karten-Zieher
