Mittelkonsole ausbauen
beim Ausbau der Mittelkonsole lässt sich der Plastikverschluss mit dem der hintere mit dem vorderen Teil verbunden ist nicht entfernen.
Kann mir jemand einen Tipp geben mit dem sich der Verschluss ohne Beschädigungen lösen lässt ?
Vielen Dank schon mal.
Rolf
im Mittelfach sind zwei runde Abdeckungen, due raushebeln drunter sind zwei kleine Torx. Bzw. muss der Handbremshebelsack abgehoben werden, da gibt es seitlich nochmals zwei Schrauben
Was für ein Bj. hat dein Wagen? Gibt ja unterschiedliche Konsolen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Andreas,
das Baujahr ist 2005 und das Problem das Entfernen des Plastikverschlusses ohne Beschädigung.
Der Verschluss kann zwar um 90 Grad gedreht werden, löst sich aber nicht heraus.
Grüße Rolf
Das Schloss dient zum Verschliesen der Armauflage. Welchen Teil der Mittelkonsole willst du denn demontieren, den vorderen oder den hinteren?
Hallo Andreas,
ich möchte den vorderen Teil der Mittelkonsole gerne entfernen.
Rolf
Okay, also am Ende der Mittelkonsole siehst du eine kleine Klappe, die musst du entfernen, darunter sitzen eine zwei Schrauben, dann den Sack von der Handbremse nach hinten und oben ziehen, hier sind zwei seitliche Schrauben die auch entfernt werden müssen. Am besten auch die Armauflage vom hinteren Teil der Mittelkonsole demontieren, sind vier Schrauben. Für den Fall das du eine Automatik hast den Schalthebel auf S stellen.
Jetzt hebst du die Mittelkonsole hinten leicht an und entfernst alle Stecker, anschließend ziehst du die Konsole vorsichtig nach hinten, die wird nur mit Klipsen im Armaturenbrett gehalten.
Hier kann man sich das gut anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=vPqGEvICBlA
Herzlichen Dank. Hilft mir sehr.
Rolf
Sad Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen Micha C6 3 823 10.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Micha C6
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 1.257 18.11.2022, 19:37
  C6 Cabrio Batteriehalterung ausbauen, wie? Sina8 5 13.833 27.12.2020, 14:10
Letzter Beitrag: missliberty
  Mittelkonsole lackieren Marwin 2 2.303 16.09.2020, 15:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Zündungsstrom in Mittelkonsole corvette-mike 4 8.768 22.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: starbiker
