Handbremshebel wechseln
Hallo, ich hätte eine Bitte um technischen Rat.
Und zwar möchte ich den Handbremshebel meiner Corvette wechseln, weil die Griffschalen zerbrochen sind. Die Konsole ist abgebaut und der Hebel liegt frei. So wie ich das sehe, wird der Hebel von zwei Stiften gehalten, die in die vorgesehenen Öffnungen eingeschlagen sind, ein großer und ein kleiner.
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie gehe ich am besten vor?
Ich will zunächst nicht mit Gewalt diese Stifte austreiben...
Grüße Mike
Hi MIke,
der untere Schwerspannstift muss raus, dann kann der Hebel  nach oben rausgezogen werden.
hier kannst Du es auch nachlesen:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ement.html
VG
Wolf
Hi, vielen Dank, das ist genau mein Problem. Gibts einen Trick, um den Schwerspannstift ohne grobe Gewalt rauszuholen?
Naja, ein Schwerspannstift heißt nicht umsonst Schwerspannstift...
Probiere es mal mit einer kleinen aber langen Schraube.
Schraube durchstecken, ein Röhrchen drüber welches größer ist als die Schraube und dann versuchen mit einer Mutter auf der Schraube den Schwerspannstift in das Röhrchen zu ziehen...
Versprechen kann ich nichts,
Ich habe damals das ganze Teil ausgebaut und auf meiner Lieblingswerkbank mit Hammer und Ausschlagdorn bearbeitet.
VG
Wolf
Ok, danke, werde es zuerst mit der Schraube und WD 40 versuchen.
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.411 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.592 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.816 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.479 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Abdeckung Handbremshebel Colt Seavers 4 1.501 04.08.2021, 19:16
Letzter Beitrag: Colt Seavers
