Differenzial Geräusch ??
Meine C3 mit Sperrdifferenzial macht nach ca. 20 Meilen Geräusche an der Hinterachse ,Differenzial ???  Beläge vom Sperrdifferenzial vielleicht ???erst wenn es warm ist ) mahlende, quietschende Geräusche beim Anfahren mit Lenkeinschlag / Rangieren / Anrollen auch ohne Last am Berg. Beim Fahren ist nichts zu Hören. Die Kreuzgelenke an den Antriebswellen und Kardanwelle und die beiden Radlager hinten wurden gewechselt und im Differenzial ist auch ÖL mit Ölzusatz drin. Die Bremsen laufen frei und die Felgen werden nicht heiß.
Geräusch
https://music.youtube.com/watch?v=5Eoo6caweDs&list=MLPT
Danke für gute Tipps
Zweite Flasche Antislip rein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi
Ja, wie Martin schon sagt, zwei Fläschchen rein , dann ist Ruhe.
Das selbe Problem hatte ich auch.
Ich hatte auch extra ein Öl für Sperrdifferenziale mit LS Zusatz drinne genommen.
Ich habe das Öl auch nochmal getauscht.
Gruß Lars
Danke euch für die Info !!! Mein Schrauber hat 2 Wochen Urlaub aber danach werd ich gleich danach schauen lassen. Hab mir schon das Schlimmste vorgestellt.
Und?
Ist Dein Schrauber nicht mehr aus dem Urlaub zurückgekommen?
Doch Feixen er hat eine 2. Flasche von dem Zusatz reingelehrt und seit dem hab ich nichts mehr gehört.
Danke nochmal für die Tipps !
Immer wieder schön, wenn bei einem technischen Problem schon nach einem halben Jahr eine Rückmeldung kommt.
Gruass, Franz
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.370 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.235 01.11.2022, 17:30
Letzter Beitrag: flashy
  Eigenartiges Geräusch beim Betätigen des Bremspedals Corvette_C3 10 2.653 01.04.2022, 18:44
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 4.949 10.09.2021, 13:04
Letzter Beitrag: Peter 01
  Quietschgeräusch Hinterachse / Differenzial louis9 4 2.073 02.07.2021, 12:32
Letzter Beitrag: louis9
