Getriebeölkühler oder Motorölkühler Ls2
Hallo Leute, was ist eure Meinung bezüglich Zusatzölkühler für Motorölkühlung und Automatikgetriebeölkühlung bei der Ls2 !
Ist das erforderlich? Habe gehört das die Getriebe sehr heiß werden können da die Amis nicht so schnell fahren ?!
Wie sieht es mit der Motoröltemperatur aus wenn ich mal 3 Runden Rennstrecke fahre?
Wenn ja bitte Pn welchen Ölkühler ich bestellen soll und ne kleine Einbauinfo wäre Traumhaft.
Hab keinen Plan, Danke
Hast Du eine EU oder US C6???
Dicker oder dünner Kühler bei US???
Beim EU Modell ist der Motorölkühler als Wärmetauscher im Kühler integriert.
Bei den US Modellen kann es sein das der dünne Kühler und ohne Motorölkühler verbaut ist.
Dann würde ich den LS3/Z06 Wasserkühler verbauen und die Ölkühlerleitungen vom LS3 und entweder den LS3 Motorölkühler oder sogar den C6 Z06 Motorölkühler.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Aha. habe ne Us. Schau ich morgen mal nach und messe mal ca den Wasserkühler?!
Das kann man mit der Fahrgestellnummer umschlüsseln.
Oder mach mal ein Foto vom Sticker im Handschuhfach.
Da stehen die Option Codes drauf.
Corvetteproject
(29.01.2023, 20:48)BONBON C6 schrieb: Hallo Leute, was ist eure Meinung bezüglich Zusatzölkühler für Motorölkühlung und Automatikgetriebeölkühlung bei der Ls2 !
Meine Frage wäre zuerst, ob Du überhaupt "Not" hast zu handeln, sprich, kommt die Motoröltemperatur oft in Bereiche von über 120, 130 oder gar 140 Grad? Der Z06 Ölkühler ist zwar ein probates Mittel um die Motoröltemperatur herunter zu bekommen (habe ich selbst drin), allerdings auch mit dem Effekt, dass Du bei moderater Fahrweise und Außentemperaturen  um die 10-15 Grad das Motoröl kaum auf 80 Grad bekommst, vor allem dann, wenn Du keine Leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen hast. Das hat damit zu tun, dass der Z06 Motorölkühler ungeregelt ist und das Motoröl nicht mehr durch das Kühlwasser vorgewärmt wird.
Vielleicht kannst Du mal etwas berichten, wie sich Deine Vette temperaturmäßig so verhält.
Wenn Z06-Ölkühler, dann mit zusätzlichem Thermostat.
Ralf
Gibt es da eine Lösung, die man zwischen Motor und Z06 Kühler verbauen kann? Das würde mich schon interessieren....
Hier ist ein Thread dazu:
https://www.corvetteforum.de/showthread....thermostat
Ralf
Klasse! Vielen Dank! OK!
Ich habe die Vette erst neu und kann noch nicht berichten. Aber ich denke wenn ich mit dem Gerät über den Lausitzring knalle (Hobby 3 Runden nicht mehr) wird es warm. Mal sehen Ich werde es auch erstmal testen was passiert.
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 126 15.957 21.04.2024, 11:07
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.482 16.04.2024, 00:17
  Ls2 Kurbelwellenentlüftung Longy 3 637 10.02.2024, 20:27
Letzter Beitrag: Longy
  Moderates Tuning Ls2 Longy 5 1.531 04.12.2023, 21:44
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 LS2 springt nicht an Poky 13 1.885 19.08.2023, 13:36
Letzter Beitrag: Poky
