Cabrio Antenne tauschen/reparieren
bei meiner C5 ist die Ausfahrbahre Antenne nach einem kleinen Malheur abgebrochen und jetzt sitz ich ohne Radioempfang da.
Ich habe im Internet recherchiert und bin auf Youtube auf dieses Video gestoßen, bei der die Antenne relativ einfach getauscht wird:
https://m.youtube.com/watch?v=bGEMk13E-0...5uYQ%3D%3D
Das habe ich auch versucht, jedoch bekomme ich das Erdungsstück nicht aus der Antenne heraus.
Deshalb Frage 1:
Kennt jemand eine Möglichkeit das Erdungsstück der Antenne (länglicher Silberner Zylinder) aus dem Antennenstumpf herauszubekommen wenn dieser vermutlich Korrodiert ist?
Mein zweiter Ansatz war dann die Antenne inklusive des Antennenmotors zu tauschen, da das eigentlich als Bauteil zusammengehört. Das ganze hat die GM Artikelnummer 10285495.
Das ist von AcDelco und wird von diesem jedoch nicht mehr vertrieben.
Ich bin auch nicht auf Ebay.com fündig geworden, bzw. habe nur defekte gefunden.
Deshalb Frage 2:
Weiß jemand wo ich das Teil herbekommen kann oder kennt nen guten Amerikanischen Teilehändler?
Und zum Schluss:
Seit die Antenne defekt ist, habe ich ein relativ lautes statisches Brummen sobald ich das Radio einschalte.
Auch wenn ich CD hören will geht dieses Brummen/Rauschen nicht weg.
Frage 3:
Kommt das von der kaputten Antenne?
Wenn ich die Antenne komplett rausbau hört das Brummen dann evtl auf?
Ich danke schonmal für die Antworten und wünsch euch einen schönen Tag :)
Muss das denn unbedingt eine originale GM-Antenne mit Motor sein? Könnte mir vorstellen daß andere Fabrikate auch funktionieren, bin mir aber nicht sicher, desshalb die Frage,
Gruss RainerR
RaRo
Hi Rainer,
nein, eine originale GM Antenne muss es nicht zwangsweise sein aber der alte Sockel der Antenne sollte schon verwendet werden damit es nachher kein Loch in der Karosserie gibt.
Hast du evtl. Erfahrungen mit Ersatzantenne gemacht?
Nein, noch keine Erfahrung gemacht, bisher funktioniert meine Antenne einwandfrei und ist auch nicht beschädigt worden. Kann aber jederzeit passieren und da wollte ich wissen wie man sich helfen kann, wenn kein original GM Teil zu bekommen ist. Vielen Dank für deine Antwort,
Gruss RainerR
RaRo
Moin,
bist Du eine Antenne gefunden hast, würde ich eine von der C5, Z06 einbauen:
https://www.ebay.de/itm/184410948304?has...R4Cd8MqEYw
Dann funktioniert zumindest das Radio wieder und keine Störungen treten mehr auf.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Danke für den Tip, muss man sich merken,
Gruss RainerR
RaRo
Ist die Antenne der Z06 denn 1 zu 1 tauschbar oder muss man da Änderungen vornehmen?
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 296 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 2.190 17.03.2024, 18:18
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 1.166 11.10.2023, 15:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 864 09.08.2023, 21:11
Letzter Beitrag: Luicyphre
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 87.238 09.07.2023, 14:34
