VARTA Autobatterie - Entschlüsselung der Fabrikationsnummer
wer kann mir folgende Nummer einer VARTA-Autobatterie entschlüsseln ??
G5B7851530637 --- 536013 ---13B
Grüße Walter
Hallo Walter,
es gibt auf der VARTA HP eine Batt. Suche.
Aber leider komme ich mit den Info's dort auch nicht weiter.
Vielleicht solltest Du mal Varta direkt (Tech. Kundendienst) kontaktieren:
Deutschland
Johnson Controls Autobatterie GmbH
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tel: 0049 5 11 975 01
Fax: 0049 5 11 9 75 10 10
Vielleicht hilft man dir dort weiter.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hi Walter,
13b ist die Form der Bodenleistenausführung.
Die Batterie 536013 scheint nicht mehr aktuell in der Vartaproduktpalette zu sein.
Die ersten beiden Zeichen sollte der Produktionszeitpunk sein, die nächsten
beiden für die Einsatzregion (ohne Gewähr).
Tom
Halo Walter Hallo-gruen
Sind die Bezeichnungen die Du hier angibst exakt?
Kann es evtl. sein dass das B hinter der 13 eine 8 ist?
Ist die Batterie alt oder sehr neu.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hallo Heinz,
13 B ist die Form der Bodenleiste - habe ich auch bei meiner eigenen Nachsuche gefunden.
Die ersten beiden 78 müßte : 1. Ziffer =Jahr und die 2. Ziffer = Monat, also : "August 2007" sein. Damit wäre sie recht neu. Mehr weiß ich allerdings auch noch nicht.
Werde wohl den Rat befolgen und morgen mal in Hannover anrufen.
Besten Dank OK!
Grüße Walter
Hallo Walter!
Zu meiner Zeit --- gab VARTA immer die Produktionswoche und das Bj. an.
Z.B. 48 07 für: 48. Woche 2007
Die Bezeichnung 56013 sagt aus 60 AH und die Art der Befestigung, richtig!
Sind Zahlen auf den Batteriepolen eingeschlagen?
Hi Walter,
die 13B ist klar.
Der erste Buchstabe könnte der Monat und die erste Ziffer das Jahr sein. So verschlüsseln einige Batteriehersteller u.a auch Delco. Das wäre in diesem Fall dann Juli 2005
Tom
Hallo Heinz,
60 AH kann aufgrund der Größe nicht sein.
Länge 210 mm
Breite 175 mm
Höhe 175 mm
da bewegen wir uns eher im Bereich von 36 AH bis max. 44 AH (44 AH hat Banner super.... mit gleichen Maßen)
Grüße Walter
--- dann ist es eine 36 Ah Yeeah!
Habe gerade mit der Tel. Nummer in Hannover gesprochen. Bin weiterverbunden worden, aber das wars dann auch. Herstellung ist gemäß der netten Dame 5/2007 -- was noch o.k. wäre. Aber zu allem anderen Fehlanzeige.
Laut Bosch Dienst hat sie 77 % Startleistung - mit dem Vermerk "Batterie ersetzen".
Grüße Walter
Smile C6 Z06 - Autobatterie Nocturnal 14 14.952 30.12.2018, 15:23
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 4.061 13.10.2012, 17:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Autobatterie centaurorome 2 3.485 17.01.2011, 09:48
Letzter Beitrag: Jochen
