Banner Batterie mit 278mm Länge eingebaut
da ein anderer Wagen bei uns eine „neue“ Batterie benötigte, habe ich die Gelegenheit genutzt, die Batterie aus der Corvette zu „spenden“ und dann dort gleich eine neue, leistungsstärkere einzusetzen.
Ersetzt wurde die Banner Uni Bull 50300 durch die Banner Uni Ball 50500. Die Problematik ist, das die 50500 mit 278 mm Länge etwas zu lang für den Batterieträger der C5 ist.
Durch die größeren Abmessungen können allerdings in dieser Batterie größere Platten und entsprechend mehr Elektrolyt verwendet werden, das für die notwenige Kühlung sorgt, die dann wiederum für eine längere Lebensdauer der Batterie sorgen soll.
Das es bei der Corvette unter der Haube recht warm wird, hat jeder gemerkt, der schon mal nach einer Fahrt die Haube geöffnet hat.
Ein weiterer Grund waren natürlich die Leistungsdaten der 50500..
Banner Uni Bull 12Volt 80Ah 50500 wartungsfrei
Die wartungsfreie Uni Bull passt mit nur fünf Modellen in mehr als 900 Kfz-Modelle und spart daher dem Händler Lagerkapazität und somit Geld. Durch Rund- und Fordpolanschluss und die variable Bodenleiste mit Zusatzadapter ist sie universell einsetzbar. Zusätzlich dienen die bequemen Tragegriffe als Polabdeckung. Sie verfügt nun über 30% mehr Leistung durch die moderne Rein-Calcium-Technologie und eine Gore-Membran als patentierten Auslaufschutz.
Kapazität K 20 (Ah) 80
Kalteprüfstrom/EN (A) 700
Schaltung 0+1
Anschlußpol 1+19
Max. Länge (mm) 278
Max. Breite (mm) 175
Max. Kastenhöhe (mm) 190
Max. Gesamthöhe (mm) 190
Bemerkung mG
Bodenleiste B01/13
Produktvariante Uni Bull
Das Gewicht der 50500 liegt unter 20 kg.
Die "alte" 50300
An den markierten Seiten wurde mit der Stichsäge jeweils der kleine Falze entfernt und dann geglättet.
Die größere Batterie lässt sich danach absolut standsicher auf dem Batterieträger montieren.
Banner 50500 - Die neue montiert und startklar Frankenstein.
Bannerbatterien kann man übrigens bei Molle beziehen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hier noch die 50300 (69Ah) eingebaut im Größenvergleich
hi tom, huldigen huldigendu bist der beste Kinggruss dirk Prost!
Die von Dir abgebildetet Banner 69 AH Batterie passt übrigens in den Batteriekasten der Z06 (im Kofferraum) problemlos rein.
Und das Theater mit der ewig leeren Batterie gehört damit auch der Vergangenheit an.
Grüße Walter
Hallo Tom,
du alter Handwerker.
"Was nicht passt, wird passend gemacht"
Gruß Wolfgang
@Wolf
Hi Wolf,
das klappte ja schon mit leichter Ausrüstung Yeeah!
@Walter
Hi Walter,
ein guter Tipp für die C6Z06 Piloten .
Gruß Hallo-gruen
Tom
Die Info kam genau zum richtigen Zeitpunkt für mich! Molle hat mir gestern die 50500 eingebaut.
Das ist jetzt ein gutes Gefühl!
Tom, Danke für deine wieder einmal hervorragende Arbeit huldigen huldigen
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 4 132 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: ericf123
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 4 151 Vor 9 Stunden
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 1.869 03.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.439 24.02.2023, 16:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 2.386 28.02.2022, 18:32
