Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
hallo...
wenn ich meine c5, nach einer fahrt, abends in die garage stelle und am nächsten tag wieder raushole, hab ich jetzt zum dritten mal ein ca. 20cm x 25cm großen benzinfleck hinten rechts, so schräg nach links vorm hinterrad gehabt. der tank ist recht voll...
weiß jemand rat? konnte noch nicht auf eine hebebühne...und in den suchfunktionen hab ich dazu nichts gefunden...
gruß thomas
Gruß Thomas
Themen: 31
NRW, Bergkamen
Baureihe:
C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe:
2004,Lemans Blue Metallic
Hi Thomas,
bei mir war der Tank in Fahrtrichtung links undicht. Direkt am Verschluß, wo das Verbindungsrohr in den anderen Tank geht ( Haarriss ) fast nicht zu erkennen.
Hatte das Problem auch nur bei vollem Tank. Solltest Du aber auf einer Bühne sehen können wo die
Undichtigkeit ist.
Hoffe es ist nur eine Kleinigkeit.
Holger
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
...bin jetzt ca. 30km gefahren und hab sie 3 stunden stehen lassen. da war kein fleck zusehen...
werd heute nochn bißchen fahren, dann abstellen und morgne gucken ob sie wieder leckt...
ist der tank-tausch ein teures unterfangen?
Gruß Thomas
Themen: 6
Wien
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99,schwarz
Baureihe (2):
2006Monterey Red Metallic
Baujahr,Farbe (2):
C6
- C2 (1963-1967)
- C5 (1997-2004)
bei mir war jetzt im Juli der rechte Tank defekt - der Deckel auf dem die Benzinpumpe montiert ist defekt. Die Tankseite hat sich verzogen und war nicht mehr dicht zu bekommen.
Kosten:
Tank Links € 1560.--
Tank Rechts € 1560.--
Arbeitszeit: € 650.--
Beim Tauschen der Tanks (oder auch nur bei einem) muss das Getriebe
und die Hinterachse ausgebaut werden.
LG Hans
Die Benzinpumpe befindet sich im linken Tank (Fahrerseite)
Die Hinterachse oder das Getriebe müssen nicht raus.... allerdings bei Automatik Fahrzeugen der jeweilige Muffler.
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
da wo du zeigst, ist der filter vorm linken hinterrad...der benzinfleck ist unten am boden vorm rechten hinterrad bei mir- ein bißchen richtung mitte...oder das benzin läuft da hin...muss meinen feuerstuhl dringend auf die bühne nehmen, nur wird das leider vor nächster woche nix...
Gruß Thomas
Themen: 76
Bei mir war der Dichtungsring vom Benzinfilter durch.
Habe filter und dichtungen erneuert und ruhe war.
Mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
Themen: 31
NRW, Bergkamen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Bei mir ging der Tank auch so raus, ohne Achse oder Getriebe zu lösen ( Schalter ). Ist aber schon eine
Fummelei.
1500 - 2000 EUR können es in dem Fall schon sein. Denke aber mal, daß es in den seltensten Fällen der
Tank selber ist.
Bei mir ist Benzin erst gar nicht bis auf den Boden gekommen, habe es auch erst auf der Bühne richtig
sehen können.
Holger
