Info zur Kupplung der ZR1
Das Kupplungssystem der ZR1 nutzt ein neues Zweischeibensystem und unterscheidet sich deutlich von dem der normalen Corvette oder der Z06.
Die normale Kupplung ist selbsteinstellend und ermöglicht so über die Lebensdauer der Kupplung hinweg einen gleichmäßigen Kraftaufwand bei Pedalbetätigung.
Die ZR1-Kupplung ist nicht selbsteinstellend, wodurch der Kraftaufwand bei Pedalbetätigung mit dem Verschleißen der Kupplung steigt. Der Kraftaufwand bei Pedalbetätigung ist bei einer ZR1 höher und steigt mit dem Verschleißen der Kupplung. Dies ist normal, und verschlissene Kupplungen können nicht als Garantieleistung ausgetauscht werden - es sei denn, ein Herstellungs- oder Materialfehler wird festgestellt.
Bei Servicearbeiten an der Kupplung ist ein Spezialwerkzeug erforderlich, um die beiden Kupplungsscheiben vor dem Wiederanschließen an den Antriebsstrang auszurichten. Wenn das Werkzeug zum Ausrichten der Kupplungen nicht verwendet wird, wird eine Montage des Antriebsstrangs erschwert. Außerdem können Kupplung und/oder Antriebsstrang beschädigt werden.
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 1.190 28.08.2023, 16:12
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 ZR1 größerer Wasserkühler Kompressorkreislauf Traumtänzer 22 4.096 10.08.2023, 14:09
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 27 5.590 11.07.2023, 13:09
Letzter Beitrag: Supercharged
  Jetstream blue C6 ZR1 in Europa? Traumtänzer 31 7.438 29.06.2023, 12:50
  ZR1 Wärmetauscher Kompressor defekt doma 31 52.737 19.06.2023, 19:07
Letzter Beitrag: Black Devil 66
