Unterschiedliche Ölfilter Z06/ZR1
Edit wegen Thread-Teilung!
Eine neue Frage stellt sich mir aber aus dieser Diskussion heraus. Vielleicht kann Gfol sie auf Grund seiner Schulungserfahrung beantworten, denn sie betrift den Ölfilter. Habe einmal irgendwo gelesen, dass sich die Ölfilter UPF48 und PF48 im Inneren nicht unterscheiden, sondern dass der UPF48 nur ein stärkeres Gehäuse bekommen hat, da bei der ZR1 zur Öl-Versorgung des Kompressors der Öldruck gegenüber der Z06 angehoben wurde. Demnach könnte die Z06 sowohl den PF48 als auch den UPF48 nutzen, während die ZR1 auf den UPF48 angewiesen ist. Kann jemand das so bestätigen ?
Wutzer
Edit: Deutsche Sprache = schwere Sprache !
Zitat:Original von Wutzer
.. Habe einmal irgendwo gelesen, dass sich die Ölfilter UPF48 und PF48 im Inneren nicht unterscheiden, sondern dass der UPF48 nur ein stärkeres Gehäuse bekommen hat, da bei der ZR1 zur Öl-Versorgung des Kompressors der Öldruck gegenüber der Z06 angehoben wurde.
Der Kompressor der ZR1 ist nicht mit dem Ölsystem des Motors verbunden. Vielleicht meinst du die Kolbenbodenspritzkühlung.
Und zum Filter: ja.
Gruß, Till
Danke für die Auskunft. Hatte gerade den Kompressor bezüglich Ölversorgung gedanklich mit einem Turbolader verwechselt.
Wutzer
Ab 2009 soll man bei der Z06 auch den UPF 48R verwenden laut Manual.
Ich hatte mal von einer Feinfiltrierung gehört.
D.h. der UPF48R soll eine feinere Filtrierung haben.
Bitte dies erstmal als nicht ganz sicher behandeln!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist der Innenaufbau nicht auch anders? In einem anderen Thread wurde geschrieben das die PF48 kein Stahlband mehr innen haben Frage
  Erfahrungen mit dem Ölfilter K&N HP-1017 sto 9 1.326 15.12.2023, 22:52
Letzter Beitrag: Commator
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 8 3.147 29.11.2022, 18:44
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.143 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 7.730 02.08.2021, 20:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 34.241 17.06.2021, 17:08
Letzter Beitrag: metalworks
