Themen: 63
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz, 2008 weiss
Baureihe (2): 2015 silber
Baujahr,Farbe (2): C7
Baureihe (3) : 1974 gelb
Baujahr,Farbe (3) : C3
das genau gleiche problem hatte ich bei meiner C6 auch.
nach so 3 tagen tote hose.
dreimal war meine "C6" bei meiner üblichen corvette vertretung zur reparatur.
alles haben die da probiert, batterie ersetzt, strom ausgemessen, usw.
nichts gefunden!!!!! das sei normal.
nach drei tagen batterie tot!!!!!!
ich hatte genug von der ganzen schei...
schlussendlich brachte ich meine C6 nach bonstetten CH Senn AG.
die reparatur dauerte ca. 15 min. auf meine frage was er denn repariert habe meinte der werkstattchef. ja drei kabel umgesteckt, eins an masse, usw.
was er nun wirklich gemacht hat weiss ich nicht.
auf jedenfall kann ich meine C6 länger wie 6 Wochen stehen lassen und sie springt wieder an.
muss wohl ein guter werkstattchef sein.
Gruss Adrian
Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Danke für Deinen Kommentar, Adrian.
Aber leider ist das mit den drei Kabeln etwas diffus.
Werde mich also erst einmal aufs Messen verlegen.
Gruß Richie
Themen: 19
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, schwarz
Kennzeichen: HN-ML 2
ich glaube, die Anmerkung "Rückwärtsgang einlegen" wurde nicht ernst genommen. Meine war anfangs auch ständig leer, bis mir gesagt wurde, dass man beim Abstellen den Rückwärtsgang einlöegen soll, weil dann (fast) alles abgeschaltet wird. Seither habe ich keine Probleme mehr.
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Hallo Lemmi,
danke für Deinen Hinweis. Leider besteht das Problem trotz des regelmäßigen Einlegens des Rückwärtsganges.
Gruß Richie
Themen: 19
Baureihe: C6 Z06
Dann hilft es vielleicht Uwe,d er auch gefragt hat.
Dir viel Glück beim Kabelwurm suchen!
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Themen: 23
Baureihe: Ford Fusion
Baujahr,Farbe: 2005, silber
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, Gelb
Wie sollte man das nicht ernst nehmen?
Der Wagen zeigt es doch immer in Display an und Piepst rum, das kann man doch nicht übersehen!?!?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer _________________
Gruß Markus und Tatti
Themen: 19
Baureihe: C6 Z06
Echt? Meine nicht! US-Modell! Oder vielleicht vom Vorbesitzer rausprogrammiert? Die Sperre für den 2. Gang ist ja auch nicht da.
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Themen: 2
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Schwarz
Baureihe (2): Arashi White
Baujahr,Farbe (2): Evo X
Mich hat's nun auch erwischt. Batterie ( die erste ) vor 2 Wochen noch geladen, Heute ins Auto gesetzt und versucht zu Starten - Anlasser hat noch eine Drehung gemacht und Ende. Als ich mich an den vielen Fehlermeldungen die im Display gezeigt wurden genug erfreut hatte, woll ich dann aus dem Auto steigen .. Die Tür ging nicht mehr auf, lediglich das Geräusch des "Fenster - Senk" Motor's war noch zu vernehmen.
Also öffnete ich denn Kofferraumdeckel per Fernbedienung und zwängte mich aus der Corvette.
Anschliessend wollte ich die Batterie ausbauen - da ich weder Stromanschluss noch Fremdstarter - Hilfe zur Hand hatte. Nach kurzem rumwürgen stellte ich fest, dass dies wohl ein Unterfangen ohne Erfolg sein wird. Wie soll man mit normalen Händen die Batterie aus diesem .. Loch kriegen? Entweder sind die Anschlusskabel oder die Hände im Weg
Hätte ich einen Gurt / Seil o.Ä zur Hand gehabt, wärs evtl mit biegen und brechen gegangen.
Also bin unverichteter Dinge nach Hause
Rückwärtsgang war drin, Innenraum - Überwachung war ebenfalls ausgeschaltet .. Frisch geladene Batterie nach 2 Wochen tot normal?
Überlege mir nun, eine etwas "stärkere" Batterie einzubauen, jedoch habe ich in diesem Bereich keine Ahnung was nun gut ist etc. Was ich beim überfliegen von ein paar Batterie - Threads rausgelesen habe.. Banner - Toll, aber zu Gross das sie ohne etwas reinpasst? Diese ( Name fällt mir nicht mehr ein ) Yellow, Red etc?
Tipps? Sie muss nur 2 - 3 Wochen stillstehend überleben, länger nicht .. Hoffe das ist nich zuviel verlangt
Bin für jeden Tipp dankbar!
Manuel
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Manuel
Zitat:Also öffnete ich denn Kofferraumdeckel per Fernbedienung und zwängte mich aus der Corvette.
Als erste Hilfestellung möchte ich Dir den Tip geben, dass es eine Notentriegelung für die Türen gibt, mit der man einfach aussteigen kann. Das ist auf jeder Seite der Hebel zwischen Sitz und Schweller.
Die Batterie rauszubekommen ist ein wenig diffizil, geht aber. Gut ist, wenn die Batterie einen Griff hat, an dem man sie rausziehen oder reinstellen kann - da solltest Du beim Neukauf drauf achten.
Nach zwei Wochen ohne Ladegerät kann eine leicht angeschlagene Batterie in der C6 auch locker leer sein, das ist auch nichts Besonders.
Themen: 8
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016
Hhm, ich hab ja meine C6 erst seit ein paar Tagen aber dieses Thema beschäftigt mich. Ich hab den Wagen am SA überführt (ca. 3 Std. Fahrt bei Nachladung einer 83AH Batterie) und Montag Mittag einen Wert von 11,82 Volt per Voltmeter abgelesen. Am Folgetag waren es 11,62. Dazwischen war der Wagen minimal per Innenraumbeleuchtung an weil ich ein wenig sauber gemacht habe. Bei 11,59 Volt und Motorstart am gestrigen Abend merkte man schon dass da nicht mehr viel Saft für den Start übrig war.
So kann ich den Wagen quasi nicht in meiner Sommergarage parken da mir dort kein Stromanschluß zur Verfügung steht. Eine kurze 30min. Fahrt jede Woche wird ja auch die 83aH-Batterie nicht wirklich nachladen sondern eher belasten. Ist den bekannt wie viel Ruhestrom eine C6 Standard pro Tag zieht? Für mich sieht es momentan so aus, dass selbst wenn die Batterie neu daherkommt und ca. 12,5 Volt hat eine Woche ausreicht um sie zu entleeren. Könnt Ihr mir einen Ruhestromverbrauch von ca. 0,1-0,2 Volt pro Tag bestätigen?
