OBD2 Diagnosegerät .. Welches funktioniert bei der C6? (ASR-Störung!) Wer weiss Rat?
Hallo an Alle
Brauche mal wieder Eure Hilfe.
Bei meiner letzten Fahrt wollte meine C6(Bj2005) nicht mehr weiterfahren.
Ich blieb stehen mit der Fehlermeldung: ASR-Störung...verminderte Motorleistung#
(Motorleuchte natürlich an).
Habe nun erfahren dass man den Fehlercode auslesen muss um zu wissen was wirklich defekt sein könnte.Diagnosegerät besorgt (AEG-OL8000).
Aber kein Erfolg.Wer kann mir einen Tip geben, welches Gerät bei der C6 funzt?Bzw.vielleicht weiss jemand auch etwas über das ASR-Problem?
Wäre euch sehr dankbar für eure Mühe.
Lg aus der Pfalz
Ich habe so ein 20 Euro Bluetooth obd Adapter und dazu torque für mein Smartphone. Geht für die c6 bj 2008 ls3 super.
Sollte bei dir auch funktionieren.
Auch bei ABS und ASR Problemen?
Hallo wormser68,
brauchts ein Tech2
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Gibt es für den Hausgebrauch keinen low budget-Ersatz für Tech2/CANdi? Das könnte ich (und wohl auch andere) nämlich auch gebrauchen. Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
Das Problem könnte darin begründet sein dass nicht abgasrelevante Fehler wie ABS, ESP, SIR usw. herstellerspezifisch sind und jeder was eigenes da wurschtelt.
Sicherlich gibt es OBD2 Scantools die neben den generic codes auch GM enhanced codes beherrschen.
Das lassen sich die Scantool Hersteller aber gerne bezahlen.
Snap on solus Ultra sollte funktionieren.
Hat Software für original US Autos mit dabei.
Aber ich kann mal nachschauen
V8 ist MACHT
Ok versuche es mal mit nem Bluetooth Adapter. Mal sehen ob es klappt...
Apps gibt es ja wie sand am meer.
Bericht folgt..... bow Tie
dem Bluetooth Adapter ist das egal, der schaufelt die Daten nur durch.
Die App ist die, die es möglich macht auch ABS/ESP/SIR Daten abzurufen.
Du kannst sicher sein dass die low cost Apps das nicht beherrschen.
Wie oben schon geschrieben, diese Enhanced Codes sind unter Verschluss und werden nur gegen sehr hohe Gebühren an Scantool Hersteller verkauft.
Die können das:
https://www.autoenginuity.com/products/o...-ei02.html
Ich nehm Scan Master ELM von WG Soft für mein ELM327 Interface. Funktioniert tadellos auch mit den Herstellerspezifischen Codes.
Kostet allerdings im vollen Funktionsumfang auch 75 Euronen + ein entsprechendes (ELM327)-Interface, falls noch nicht vorhanden.
Alles in allem liegen wir hier dann bei ungefähr 150€.
Mir war es das wert und ich hab ne funktionierende Lösung für den Laptop, die nicht nur Fehler auslesen, sondern auch Messwerte ausgeben kann und sogar ne Leistungsmessung mitbringt.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
  Diagnosegerät moderne Tech 2 Alternative Corvalex 0 266 15.03.2024, 20:49
Letzter Beitrag: Corvalex
  Diagnosegerät für die C7 Carpat 14 24.091 01.03.2023, 06:58
  Lohnt sich ein Diagnosegerät? Kaspanova 6 17.299 19.08.2020, 06:08
Letzter Beitrag: knork
  Obd2 Corvette.ZR1 0 12.253 06.06.2017, 21:11
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  OBD2 ELM327 Clone Tom V 9 19.834 07.10.2016, 12:02
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
