Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB
Zitat:Original von Wesch
Und wo kaufst du die ? Möchte nicht 1 Filter in USA bestellen.
Markus, würdest du mir mal die Grösse des K&N angeben, Durchmesser und Länge , bitte.
Ich benutzte bis jetzt den langen FRAM und MANN :
FRAM PH 13
BOSCH P4064
MANN W963/5
PURLUX LS805
Hier ein link zum raussuchen des korrekten K&N Filters...
https://www.knfilters.com/oilfilter.htm
Gruss,
Alex
Danke, jetzt habe ich mal die Laenge, die bei 119 mm liegt.
Ich vergleiche das mal mit meinem jetzigenninstallierten Filter, glaube aber, dass der laenger ist.
Der FRAM PH30 ist wohl gleich dem K&N und der ist kuerzer als der PH13.
Ich denke mal so einfach, laengerer Filter = mehr Oberflaeche = bei gleichem Oeldurchfluss gegeben vom System = geringerer Differenzialdruck durch den Filter.
Obs hilft ?
MfG. Günther.
Hier hat mal jemand die Filter der unterschiedlichen Hersteller aufgeschnitten und reingeschaut
https://honda-tech.com/showthread.php?t=...&styleid=2
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ja, kannte ich.
Zitat:Never buy a FRAM
Naja, er hat eben einen Fram aufgeschnitten. Die sind bestimmt nicht alle gleich.
Ich versuche, den K&N, wenn die einen in der richtigen Laenge haben , sonst kommt wieder ein MANN rein.
im K+N und im WIX sind aber mächtig wenig Filtermaterial drin!
Um so mehr Filtermaterial als nötig, um so schneller ist die Verstopfung des Filters bei normaler Nutzung, habe ich mal gehört.
Ist da was dran?
Ja, kannte ich.
Omg die haben tatsächlich Pappe aus Deckplatten genommen haarsträubend
Also ich weis nicht ob man das im Ölkreislauf drin haben will.
Bzgl. deiner Theorie mit der großen Oberfläche = weniger Druckverlust: stimmt ich zu.
Aber: da ist soviel Druck im Ölkreislauf, ich glaube das kann man nichtmal messen (müsste man ja am Öldruckmesser sehen). Es geht hier ja nicht um Luft die mit kaum Druckunterschied da durch muss wie beim Luftfilter.
Zitat:Um so mehr Filtermaterial als nötig, um so schneller ist die Verstopfung des Filters bei normaler Nutzung, habe ich mal gehört
Ja, bestimmt, macht ja Sinn. Grübeln
Aber mal im Ernst, wieso sollte das so sein ?
Ist da was dran?
was soll man mit solch einer Aussage anfangen???
Da kann man auch mit ner Katze über Schach diskutieren!
Von wem hast du das denn gehört, von deiner Oma???
Wahrscheinlich ist hier ein dickeres Fließ gemeint und nicht mehr Oberfläche Idee
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 7.049 20.02.2024, 10:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 2.857 18.12.2023, 10:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.884 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 2.480 19.02.2023, 20:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.461 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
