Brake Proportioning Valve (Bremskraftregelventil) undicht
leider mußte ich am Wochenende feststellen, das mein Bremskraftregelventil Bremsflüssigkeit verliert.
Da ich erst nicht erkennen konnte wo die Bremsflüssigkeit herkommt, habe ich erst mal
alles sauber gemacht, Bremse nochmal mehrfach betätigt und siehe da, wieder siffte es aus dem Regelventil raus.
Nach genauem hinschauen konnte ich erkennen das es wohl aus einer Art "Entlüftung" sifft
Im Bild auf dem unteren Teil könnt ihr diese Entlüftung auf dem Sechskant erkennen.
Kennt jemand dieses Problem?
Werde ich wohl ersetzen müssen........
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hi Jens
Nimm es doch mal auseinander, vielleicht ist das was verschmutzt.
LINK
DiDi
Smile
Frage am Rande Grübeln
Ist eigentlich beim Bremsenentlüften mit dem Bremskraftregelventil etwas anzustellen Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Zitat:Original von DiDi
Hi Jens
LINK
DiDi
Hi Didi,
auf so was hatte ich gehofft, werde ich erst mal versuchen.......... OK!
Super danke dir!!!!!! huldigen
Jens
Hallo-gruenRonald
Hallo Ronald,
nein beim entlüften mußt Du nichts mit dem Bremskraftregelventil anstellen!
Jens
Das ist kein Bremskraftregelventiel, sondern nur ein Differenzialdruckschalter.
Der Bremsdruck vorne / hinten ist gleich.
Die Bremskraft wird duch verschieden dicke Bremskolben vorne/hinten geregelt.
da ich damals meinen Beitrag nicht zu Ende geführt hatte ( Danke Markus) möchte ich hier noch abschließend berichten,
das ich ein neues Proportioning Valve verbaut habe.
Konnte beim zerlegen des alten Ventils nichts feststellen und es blieb auch undicht.
Da es sich hierbei ja auch um ein Sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, hatte ich es erneuert!
Jens
Das Foto ist ja jetzt weg, aber das was du wohl als Entlüftungsnippel identifiziert hattest war wohl der Anschlusspin für das Kabel. Der Pin selbst ist in Plastik eingegossen, in eine Messingschraube, damit er elektrisch vom Rest isoliert ist.
Da ist es wohl an der Gussmasse undicht geworden.
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.963 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 624 13.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: colonel
  Tank undicht ESB 20 3.382 17.08.2023, 22:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 10.030 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 2.127 12.11.2022, 09:44
Letzter Beitrag: RainerR
