Lenkrad kippelt nach links unten
Hallo Wolfgang, Yeeah!
herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reperatur,
ich habe jetzt auch 2 Bolzen bei Thomas bestellt,hast Du Fotos geschossen??
Kannst sie hier einstellen,dann haben wir alle lenksäulennachlinkskippenden C 4 Fahrer was davon!!!!! Idee
Viel Grüsse von Herbert animierte C4
herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur,
Hallo Herbert,
da gab es nicht groß Fotos zu schießen.
Wie die Verkleidungen abgehen, erklärt sich ja von selbst.
Und mit den Beschreibungen von Thomas und dem Bild was er eingestellt hat,
kommt man einwandfrei durch die Reparatur.
....nur eben nicht in einer Viertelstunde dumdidum, zumindest ich habe es nicht geschafft Kopfschütteln
Schöne Grüße
Wolfgang
Hallo Thomas, Yeeah!
die Bolzen sind nun da,vielen Dank für die schnelle Lieferung. huldigen
Aber wer baut sie ein??? Waaas?
Ich hab da noch ne Frage,soll ich die Bolzen irgenwie mit irgenwas einschmieren???
Silikonfett oder Schraubensicherung ??????????
Viel Grüsse aus dem teilweise verschneitem Schwaben
nimm ein wenig gleitcreme Feixen.
mal im ernst.......gerade ansetzen und leicht reinschlagen. das war es.
habe ich auch gerade gemacht.
Zeitaufwand : 2 Zigaretten und zwei Kaffee
gruss
reiner
animierte C4
...Kettenraucher King
Btw, es müssen nicht immer die Pivot-Pins sein ... bei der 85er Lenksäule wird das Druckgussteil in dem auch die Pins stecken gegen eine Stahlplatte verschraubt. Wenn sich diese vier Schrauebn lösen, wackelt das ganze Lenkrad in alle Richtungen ...
[Bild: steering-column_03.jpg]
Genau das hatte ich bei meiner 84er,war eine Heidenarbeit, (ohne Ausbau)
Da bin ich mit meinen Wurstfingern gar nicht drangekommen,zum Glück hat mein Sohn kleinere Finger,wir haben drei von vier mit Loctite festgemacht. Jumping
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Meine Herren - was für ein Schock! Zügig auf meiner Hausstrecke an der Dhünntalsperre unterwegs plötzlich ein Rentner im Telekom-Trikot auf dem Rennrad torkelnd - beim Blitzmanöver hatte ich das Lenkrad fast auf dem linken Oberschenkel. Sch ... - Gefühl!
War erst wieder beruhigt, als ich hier las, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin. Der als einfach beschriebene Austausch der Bolzen ist für einen wie mich ebenso super wie schwierig, wenn man nicht mindestens im dritten Gesellenjahr ist Heulen
Auf Nummer sicher dann ab zu Thomas ZR 1, der hat es mir gerichtet! Nun wächst mein Vertrauen in die C4 doch erheblich. Klasse Arbeit Thomas - danke !!! Ich freue mich schon auf die neue Bremsanlage!!
Enne Jrooß us dämm Bergische!
Lou
animierte C4
Ja....ist oft so: kleine Ursache, große Wirkung, vor ein paar Jahren hab ich immer die Lenksäulen getauscht....was für ein Aufwand....
...die Bremse, denke ich, können wir Ende kommender Woche einbauen....telefonieren aber nochmal Zwinkern
Gruß Thomas
Thomas, ich würde auch zwei von den Bolzen nehmen...
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 307 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.670 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.564 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.107 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 1.226 11.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: juergen64
