Ruckeln und knallen am Auspuff beim Beschleunigen
was könnte das sein:
Motor beschleunigt gut bis auf etwa 2500 U/min, dann fängt er an zu schütteln und beschleunigt nicht mehr sauber weiter.
Über den Auspuff hört man ein ziemliches knallen, ähnlich Fehlzündungen in unregelmäßigen Abständen.
Die Zündung ist ordnungsgemäß eingestellt.
Im Leerlauf hab ich den Motor hochgedreht, nacheinander mal kurze Gasstöße gegeben, dabei merke ich, das sich manchmal ein Gasloch auftut, wo es sich anhört als wenn nur Luft gezogen wird, allerdings keine Zündung passiert, dann wiederum gab es nach weiteren Gasstößen ein Knall aus den Primärklappen.
Verbaut ist eine Doppelvergaseranlage mit 2 Edelbrock 1403 Vergasern.
Habe beide schon auseinandergebaut und gereinigt, keine Änderung des Verhaltens Kopfschütteln
Wer kann hier weiterhelfern ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 542 01.04.2024, 10:01
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.590 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 784 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  C3 BB 71 ruckeln WZ1964 10 1.512 23.09.2023, 11:53
Letzter Beitrag: WZ1964
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 6.121 20.07.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Dranner74
