Radbolzen wechseln
mir ist heute leider ein Radbolzen vorne abgerissen.
1. Kann ich mit 4 Radbolzen weitere Strecken fahren?
2. Wo finde ich eine gute Anleitung zum Wechseln des Radbolzens?
Dieser Link war schon mal ein Anfang. Jetzt noch Anleitung zur Demontage Bremsscheibe usw. wäre klasse.
https://www.corvetteforum.de/search.php?...60392&sid=
Danke für Eure Hilfe.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Moin Stefan,
Ich denke das ist identisch mit der C3.
Bremsscheibe runter und den Bolzen rausschlagen. Neuen einschlagen und fertig. Geht eigentlich ratzefatze und problemlos.
Wichtig: Das Spiel des Radlagers wieder akkurat einstellen Zwinkern
PS. ob ich damit fahren würde? Kommt auf Deinen Fahrstil an, aber das Rad wird nicht gleich abreissen.....Rest auf eigene Gefahr.
da fällt mir ein.....
Bremsscheibe demontieren erklärt sich eigentlich von selbst:
Rad abschrauben (bei Dir ja nur noch 4 Schrauben lösen) King
Bremssattel abschrauben und so positionieren das der Schlauch nicht beschädigt wird.
Fettkappe runterhebeln
Splint rausziehen und Kronenmutter abschrauben
Scheibe inkl. Nabe und Lager runterziehen.
jetzt weiter wie vorher beschrieben....Bolzen austauschen und das ganze retour, nur mit 5. Radmutter Zwinkern
Mein Coronet hatte an allen 4 Rädern nur je 4 Stück, war kein Problem zum fahren...................
Muss nur jeder mit sich selbst klar machen....................
Frank, danke Dir.
Wie stelle ich das Radlagerspiel korrekt ein?
Brauche ich besonderes Werkzeug wie Abzieher o.ä.?
Moin,
Abzieher: Nö
Radlager einstellen: mhhhh, ..........spielt auch ein wenig Erfahrung und Gefühl eine Rolle.
Bisschen frisches Fett rein, bietet sich ja an. Einmal das Lager richtig fest anziehen (Nach Gefühl, nicht mit Verlängerung bis das Lager platzt Bääh!) damit alles richtig sitzt. Wieder lösen und erneut so weit anziehen bis die Unterlegscheibe unter der Krohnmutter mit einem Schraubenzieher noch mit ein bisschen Widerstand zu verschieben ist.
Das Rad muss sich noch leicht drehen, jedoch darf man kein Spiel spühren (Am besten mit montierter Felge prüfen wenn das Auto noch aufgebockt ist.)
Keine Ahnung wie man das anders erklären soll, ich habe soetwas x-Mal an diversen Autos gemacht und behaupte mal dafür auch ein gewissen Gefühl entwickelt zu habe.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, nach ein paar Km noch mal vorn hochnehmen und am Rad wackeln um evtl. nachzustellen, falls es etwas Spiel bekommen haben sollte. Normalerweise ist das aber nicht notwendig.
LG
lass es sein, viel zu gefährlich Dagegen!
wolfgang
ich drück dir fest die Daumen, dass Du die C2 für Suhl wieder flott kriegst.
Gruß Thomas
Zitat: Radbolzen wechseln Hi, mir ist heute leider ein Radbolzen vorne abgerissen. 1. Kann ich mit 4 Radbolzen weitere Strecken fahren?
Du kannst das vermutlich, aber Du bist nicht alleine unterwegs! haarsträubend
Aus welchem Grund sollten die anderen Radbolzen denn wohl länger halten, zumal sie auch noch die Last des fehlenden Kollegen mittragen?
Mach' es nicht. Besorge Dir 10 neue Radbolzen, das ist keine große Arbeit.
Gruß . . . Bill
  Birne Blinker vorne wechseln Wohltaeter 0 369 06.04.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 8.424 07.03.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Getriebeöl wechseln suissi 1 2.017 15.02.2021, 12:16
  Hardyscheibe wechseln MiSt 19 19.740 22.06.2019, 15:10
Letzter Beitrag: MiSt
  Anleitung Motor wechseln Oerg 13 11.615 26.05.2018, 18:19
Letzter Beitrag: Oerg
