C5 ZO6 Endgeschwindigkeit
Hallo, ich hatte vor ein paar Jahren eine C5 mit 344 PS. die war im Brief mit 274 kmh eingetragen. Wie hoch ist die Endgeschwindigkeit der C5 ZO6 ? ( Serie ) Wie sind die Beschleunigungswerte von 0 - 100 kmh ( C% = 5,5 sek v, 0 - 100 ) Ich habe keine dieser Daten der C5 ZO6 im Forum gefunden. Kann mir da jemand helfen.? Danke
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
Endgeschwindigkeit wird bei der C5 Z06 nicht im 6. Gang erreicht, sondern im 5. Gang macht das Getriebe bei 278 km/h lt. Tacho dicht. Der 6. Gang ist ein lang übersetzter Overdrive Gang.
Laut GM braucht das Auto 4 Sekunden für den 0-100 Sprint, realistischer sind da eher 4,5 Sek..
Olli
Nö.
Hallo Olli, stehen die 278 kmh im Schein?
Gruß Heinz
...und da es sich bei der C5z06 um ein US-Modell handelt, ist die Tachoanzeige auch GPS-Genau.
Also wirkliche 278 km/h im Drehzahlbegrenzer des 5. Ganges.
Laut GM braucht sie 3.9 sek. von 0-60mph.
Realistisch sind aber wie der Vorredner schon schrieb etwa 4,5s von 0-100km/h.
(Die Normale c5 MN6 würde mit genügend Leistung bei 302 km/h auf den Drehzahlbegrenzer bei 6200 U/min auflaufen.)
Lg. André
Zitat:Original von andree
... Die Normale c5 MN6 würde mit genügend Leistung bei 302 km/h auf den Drehzahlbegrenzer bei 6200 U/min auflaufen.
Lg. André
Meine läuft mit dem MN6-Gertriebe im 5. Gang bei 298 km/h in den Begrenzer.
Und mit dem T56 bei 278 km/h !!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Gruß Heinz
Bei mir sind die im Schein angegeben.
Friedel
Danke, genau das wollte ich wissen.
Gruß aus Regensburg Heinz
hi friedel, kurz mal eine frage:
hast du bei deiner Z06 jetzt ein anderes getreibe oder ein anderes differential drin,
so wie ich es lese müsstest du ein anderes getreibe mit einem längern 5 gang drin haben,
aber ich kenne nur die kürze abstufung vom 5ten und 6ten gang, damit man im 6ten dann die endgeschwindigkeit erreicht.
genau über diesen umbau denke ich gerade nach, oder alternativ ein kürzeres differential
gruß jens
Jens,
ich fahre anstatt des T56 (original C5,Z06) seit Jahren das MN6 (standard C5) , damit ich den längeren 5. Gang habe.
Wir sind meistens Langestrecke ( 2x im Jahr nach Italien) unterwegs, wo das doch erheblich angenehmer ist.
Friedel
P.S. Ich würde aber am liebsten das T56 mit den 5. und 6. Gang des MN6 fahren, aber zur Zeit zu faul, das mal wieder alles auseinander zu bauen und zu ändern. Kommt aber noch, da das T56 mal gerade 34.000 km ( neue Syncro-Ringe und Messing Schaltmuffenenden) auf der Uhr hat!
ah ok, dann lag das hier nur an meinem unwissen
das mn6 ist dann das schaltgetriebe aus den normalen c5 vetten, welches aber auch in unsere Z06 modelle reinpasst. ich werde vermutlich im laufe des nächsten jahres mal nach meiner kupplung schauen müssen und dann in diesem zug auch entweder das getreibe (5 und 6 gang) ändern lassen und/oder ein kürzes differential einbauen
danke für die info OK!
  Hilfe für c5 zo6 tüv werner1 3 5.267 15.04.2010, 16:23
Letzter Beitrag: werner1
