Schließzylinder Zündschloss
ich bin auf der Suche nach einem Praktikertip, ich habe ein Problem mit meinem Zündschloss. Ich habe in der "Off"-Stellung den Zündschlüssel verschlampt. Kann das Auto auch ohne Schlüssel starten, aber nicht in die "Lock"-Position bringen, um den Schließzylinder auszutauschen. Ignition switch und Schließzylinder habe ich neu inkl. Schlüssel. Gibt es eine elegante Methode, den Schließzylinder herauszubekommen oder hilft nur der Bohrer ?
Würde mich sehr über einen Tip freuen, ich habe Angst bei der Bohraktion irgendwas kaputt zu machen.
Gruß Jürgen
Wenn ich mich nicht täusche musst du auf Stellung on einen dünnen Stift
in das Loch stecken und dann geht der Schließzylinder raus.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
in das Loch steckeni
bei Mercedes ist das so aber bei GM wäre mir das neu Grübeln
Bei der C2 hab ich es so raus bekommen,C1 hab ich noch nicht versucht.
Cu.Ulli
interessant, man lernt halt nie aus. Ich dachte das wäre nur bei W124 und W201 so. Hallo-gruen
Da habe ich sogar eine Anleitung gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=IMToLNWyHP0
Die Zündschlösser der 56/57 sind gleich der TriChevys.
...super, vielen Dank, allerdings geht das Ausbauen nur in der "Lock"-Position, dann muss man den Zylinder noch leicht nach links drehen. Könnte man in der "Off"-Position den Zylinder wechseln, könnte das ja jeder machen und man könnte mit seinem eigenen Schlüssel das Auto nicht mehr fahren.
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
schau doch mal, ob es nicht bei dir in der Nähe ein paar Sportfreunde der Schließtechnik gibt. Die sind meist sehr gut mit Werkzeugen ausgestattet und können dir wahrscheinlich helfen, den Schließzylinder ohne mechanische Beschädigung in die Ausbauposition zu bringen. Wenn du Glück hast findest du dort sogar einen Experten, der dir mittels Impressionstechnik ohne das Schloss auszubauen einen neuen Schlüssel für dein jetziges Schloss zurechtfeilt. So gut bin ich leider nicht...
Ist schon beeindruckend, was diese Leute können. Da bekommt das Wort Sicherheitsschloss eine ganz neue Bedeutung, wenn es nicht mal 10 Sekunden dauert, es ohne Beschädigung zu öffnen...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Zündschloss ausbauen weiglg@outlook.com 3 2.292 08.11.2022, 23:21
Letzter Beitrag: weiglg@outlook.com
  Zündschloss ausbauen Lars500 3 3.006 14.02.2021, 19:43
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Zündschloss Stecker suissi 2 3.302 06.01.2014, 18:11
Letzter Beitrag: suissi
