Ventile einstellen 1972 LT1
Smile
Morgen,
ich wollte die Ventile meiner 72er einstellen.
Der Motor wurde seinerzeit auf LT1 aufgerüstet: andere Nockenwelle, Holley 4150 Vergaser, Zylinderkopf 3973487 (siehe Bild):
Aktuell habe ich Ventilspiel Werte teilweise grösser 0,035" gemessen.
Im Netz kursieren Werte zwischen 0,023"/0,016" und 0,028"/0,024" (jeweils Auslass/Einlass).
Wer hat kennt die richtigen Einstellwerte für Auslass/Einlass bei kaltem Motor?
Grüsse
André
ich habe bei meinem BB mal verglichen zwischen heissem Motor und kaltem Motor.
Kaum bis gar kein Unterschied, also stell ich jetzt bei kaltem Motor immer nach, benutze die Werte aus dem Doromey Manual usw.
mfG. Günther
Meine wurden gerade erst wie folgt eingestellt:
[Bild: 25036015tw.jpg]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
habe heute mal angefangen, das Ventilspiel nachzumessen. Einige Ventile haben 0,037" (0,94mm) Spiel! Die grösste Abweichung vom Sollwert habe ich auf der Zylinderbank mit selbst sichernden Muttern (wie auf dem ersten Foto).
Auf der anderen Seite habe ich Muttern mit einer internen Inbusschraube, wie auf diesen Foto.
Ich würde gerne nur diese Muttern mit Inbusschraube verwenden. Kann mir jemand sagen, welche Masse ich bestellen muss? Der Sechskant hat 5/8", die Länge der Mutter ist ca. 1,13".
Grüsse,
André
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 685 12.05.2024, 09:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 395 03.04.2024, 08:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 1.521 08.03.2024, 19:02
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.967 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 610 13.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: colonel
