Themen: 143
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Ich möchte das Öl im Differential wechseln und dazu die Schraube mit Gewindedichtmittel einsetzen.Reines Abdichten würde genügen, dazu habe ich z.B. Permatex® High Performance Thread Sealant oder Permatex® Thread Sealant with PTFE gefunden - jedoch schwer bzw. nicht sooo schnell bei uns zu bekommen. Alternativ gäbe es noch Loctite 5400 - doch da bin ich mir nicht sicher, weil da was von mittelfest steht - und Sicherungswirkung brauch ich nicht.
Wäre für Empfehlungen dankbar.
Themen: 143
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
Hab mit Loctite telefoniert .. die empfehlen 222 (niedrig fest) oder 243 (mittefest) - eigentlich Schraubensicherung, aber hier geeignet, weil 5400 wohl zu dünnflüssig sei.
Zunächst mal Permatex 59235 High Temperature Thread Sealant (zwar auch etwas sichernd - aber explizit für diesen Anwendungsfall) über amazon.com bestellt - das wird nach DE verschickt. Dauert eben 5-9 Werktage.
Noplan
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Für was den Aufwand ????
Wenn Dichtung der. erneuern u. gut is.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Bezüglich Loctite
Bevor du das verwendest, nimm einfach mal ne 8er Schraube und dreh ne entsprechende Mutter drauf und verkleb das dann. Wenn du 1 Tag später versuchst die Mutter zu lösen, entscheide dich dann den Kleber zu verwenden oder eben nicht
Frag nicht, warum ich das schreibe
Nr. 30
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Uli, das ist bei der C2 nicht anders. Ich habe an der Stelle noch nie mit Dichtmittel gearbeitet, wozu auch.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 143
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
Die Empfehlung des Corvette Diff. Experten Gary Ramadei (manchen auch hier bekannt) in den USA war, ein Gewindedichtmittel einzusetzen. Er verwendet das nun von mir bestellte, wie ich im Anschluss auf meine Eingangsfrage herausgefunden habe. Bei meinem Diff. hats zusammen mit dem roten Plastikteil, das auf die Verwendung eines Additives wg. Sperre hinweist, gesifft. Das Plastikteil kam dann damals in der Werkstatt weg, was für Ruhe gesorgt hatte. Nun will ichs eben selber machen und die Erfahrungen und Empfehlungen diesbezüglich mit einbeziehen.
Noplan
Themen: 143
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
@Oeli: Kann mich da nur auf das beziehen, was mir meine Werkstatt damals gesagt hat ...
Noplan
