Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
es geht um eine C2 Coupé aus dem Jahr 1966.
Die Automatikschaltung (327er Originalmotor) schaltet butterweich und traumhaft die Gänge hoch.
Beim Runterschalten in den ersten Gang zeigt sich jedoch ein massives Problem.
Bei jedem Schaltvorgang vom zweiten in den ersten Gang, also bei jeder roten Ampel oder normalen Kreuzung, wird dieser förmlich rein geknallt. Wirklich äußerst übel und auf Dauer sicherlich nicht gut fürs Material.
Ich würde mich total freuen, falls jemand das Problem kennt und dieses lösen konnte. Vielleicht kennt auch jemand professionelle Hilfe im Raum Wesel PLZ 46483 und kann diese empfehlen.
Bereits im voraus vielen Dank und beste Grüße,
Michael
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
"...schaltet butterweich und traumhaft die Gänge hoch" Ist es noch die originale Powerglide? Wenn ja, die hat nur zwei Gänge... also ein Schaltvorgang
Es könnte sein, dass der Modulator defekt ist oder nur keinen richtigen Unterdruck bekommt. Ich würde erst mal schauen ob der Unterdruckschlauch richtig aufgesteckt ist.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
Guten Morgen Matthias,
sorry und ja, ein Schaltvorgang...bin jetzt zwei Tage beruflich unterwegs...werde mir direkt am Sonntag den Modulator und den Unterdruckschlauch zur Brust nehmen...wäre natürlich fantastisch wenn es nur daran liegen würde...werde direkt berichten...
Michael
Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
Hallo Matthias und alle anderen,
widererwarten konnte ich mich heute loseisen und mir den Modulator und den Unterdruckschlauch anschauen...der Modulator scheint absolut neu zu sein...ebenso der Unterdruckschlauch...kurze Zeit keimte Hoffnung auf, da die Druckleitung, auf die der Schlauch kommt, einen Knick hatte...wieder gerade gebogen und eine Testfahrt gemacht...Problem wie gehabt...schaltet die Automatik in den ersten Gang, knallts...so ein sch$!§§...trotzdem vielen Dank Matthias!
ein Kumpel meint, die Ursache könnte ein verstopftes Ölsieb sein...das wäre dann die Hausaufgabe für Montag...
vielleicht hat ja jemand noch einen weiteren Tipp zur Lösung des Problems...würde mich sehr freuen und wäre echt dankbar...
beste Grüße,
Michael
Themen: 33
Wendenschloss, 12557 Berlin
Baureihe:
C1 Convertible 1960
Baureihe (2):
C3 Convertible 1969
Baujahr,Farbe (2):
Mohr Cobra 427
Baureihe (3) :
Porsche WTL 1985
Baujahr,Farbe (3) :
BMW 850
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hi Michael,
ich hatte bei meiner 69er C3 auch mal den Zustand, dass die unteren Gänge so reinkrachten.
Bei schnellerer Fahrt ist alles scheinbar OK.
Tatsächlich lag das Problem gar nicht am Getriebe.
Es waren das Gummilager des Differenzials zum Rahmen. Beim Lastwechsel durch den Schaltvorgang "verwindet" sich der Antriebsstrang. Sind die Gummilager schlapp zeigt es sich genau in diesem Moment mit einen Schlagen.
Gruss aus Berlin
Uwe
Themen: 8
Bocholt
Baureihe:
C2 Coupé
Baujahr,Farbe:
1964 Saddle Tan
Moin Uwe,
leider liegts auch nicht daran :(( ..."untenrum" scheint alles OK zu sein...trotzdem vielen Dank!
Verzweiflung macht sich breit...
beste Grüße,
Michael
