Automatik 2.Gang rutscht
So, mich hats offensichtlich auch erwischt.
Bei der Ausfahrt letztes WE habe ich einen Traktor überholt, beim beschleunigen am 2.Gang hat nur mehr der Motor aufgeheult  Heulen
Bei normaler Fahrt und Beschleunigung schaltet das Getriebe jedoch ganz normal jeden Gang durch.
Da ich ein Cruiser bin, weiß ich nicht seit wann der Fehler besteht. Da jedoch das Getriebe noch halbwegs normal funktioniert, habe ich mich mal in den US Foren/einschlägigen Getriebespezialistenseiten eingelesen und wollte meine Erkenntnisse mal diskutieren/teilen.
Offenbar gibt es im wesentlichen 3 Fehlerquellen die zumindest den 2.Gang bei Belastung rutschen lassen, wenn der Rest soweit noch funktioniert:
1. seitliches Servo am Getriebegehäuse defekt (betätigt das Bremsband für den 2. und 4. Gang)
2. Ansteuerventil des Servo defekt im Ventilkörper
3. Bremsband verschließen
Hat schon mal jemand bei seinem 4L60E Getriebe dieses Servo getauscht?
Das wird ja hochgelobt in schnelleren Schaltvorgängen usw. und unabhängig von einem Defekt als Upgrade empfohlen.
Angeblich verbessert es die Lebensdauer des Getriebes deutlich, weil nicht mehr so zäh geschaltet wird.
Punkt 2 und 3 möchte ich mal hinten anstellen, da dafür das Getriebe runter muss.
Was meinen die Betroffenen und mglw. die Gurus?
Gruß Daniel
da ich ein fast identisches Fehlerbild hatte kann ich Dir nur einen Tip geben.
Lass das Getriebe komplett überholen. Habe das gerade durch und mal von einem leicht verschlissenen Bremsband abgesehen gab es kaum einen Dichtring im Getriebe der noch vernünftig gedichtet hat. Folge war, dass es interne Undichtigkeiten gab und somit der Öldruck an gewissen Stellen verzögert aufgebaut wurde.
Bei normaler Fahrt kaum spürbar aber wenn man im zweiten Gang mal Druck aufn Kessel gegeben hat gab es ein Rutschen mit anschliessenden Kraftschluss.
Von dem Servowechsel wurde mir abgeraten, weil man dann wohl auch den Wandler anpassen müsste und es dauerhaft hart schaltet.
Hoffe ich konnte Dir nen bissel weiterhelfen.
Jumping Die Anstaltsleitung hat angerufen....
Wir sollen sofort alle zurück kommen!
Jumping
Danke für deinen Input, ist mir inzwischen auch so in den Sinn gekommen, wir haben ja dasselbe Baujahr.
Als gelernter Mechatroniker werde ich das mal in Angriff nehmen in den nächsten Tagen.
Gibt genug Videomaterial online, das Getriebe ist ja relativ einfach im Aufbau.
Werde mal ein paar Fotos posten, damit das Forum nicht nur von Lampen und Ölwechselposts besteht  Feixen
Antriebsstrang vor ein paar Tagen ausgebaut. Der Ausbau der Tube ist eigentlich nicht erforderlich,
wurde trotzdem gemacht um die Lager und die Hardy Scheiben in der Tube zu ersetzen.
So einfach geht das ja sonst nicht.
[img][Bild: 33015253vw.jpg][/img]
Das Zerlegen ist teilweise tricky, mit dem richtigen Werkzeug gehts leichter.
Ich habe mir tw. das Werkzeug selbst gemacht......
Ventilkörper entfernt
[Bild: 33015254hn.jpg]
Da is er
[Bild: 33015255vl.jpg]
Innenleben rausgeholt
[Bild: 33015258eg.jpg]
[Bild: 33015259ly.jpg]
Die Ölpumpe muss auch mal inspiziert werden
[Bild: 33015260br.jpg]
Der Fehler wurde auch gefunden, das Kupplungspaket für den 2.Gang ist hinüber, Mass ist 0,5mm pro Scheibe zuwenig
[Bild: 33015261lw.jpg]
Die Einganstrommel ist auch nicht mehr wie neu  haarsträubend und muß natürlich ersetzt werden
[Bild: 33015257sr.jpg]
Klasse, endlich mal jemand, der sich selbst ranntraut. So weit ich aber weiß, ist kein Lamellen-Kupplungspaket, sondern das Bremsband für den Kraftschluß des zweiten Gangs zuständig.
Aber das Band ist ja vermutlich auch herunter geschliffen.
Weiterhin guten Erfolg bei der Überholung.
Ralph
Danke Ralph, ich denke das wird wieder gut funktionieren.
Für den Kraftschluß sind definitiv die Kupplungen im Drivetrain zuständig. Das Bremsband sorgt nur dafür, das die Gänge überhaupt eingelegt werden können. Zwinkern
Daniel
Wo hast Du denn diese Info her? Es gibt dafür doch die Tabelle in der die Kupplungselemente in Action beschrieben werden.
Ds steht dann, daß zur Fahrstufe 2 und zur Fahrstufe 4 das Bremsband "applied" ist. In 1 und 3 wäre das Bremsband demnach wieder gelöst.
Aber 100%ig habe ich mir den gesamten Getriebeaufbau und was in jeder Lebenslage genau passiert noch nicht angesehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Naja, das Getriebe liegt zerlegt vor mir, von daher weiß ich das man ein Kupplungspaket zum Vorwärtsfahren braucht.
Aber natürlich hast du auch völlig Recht, das Bremsband ist für den 2.Gang unerlässlich.
Das war bei mir allerdings (noch) nicht defekt, sondern eben die Vorwärtskupplungen, darum der rutschende 2.Gang.
Und wofür wären sonst die ganzen Kupplungen die ich getauscht habe  Feixen
[Bild: 33090650ld.jpg]
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 1.428 14.08.2023, 06:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 2.018 19.06.2023, 20:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 2.473 04.10.2021, 09:51
Letzter Beitrag: uwekilon
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 5.054 08.07.2021, 13:25
Letzter Beitrag: Legend32
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 5.873 04.03.2020, 20:35
Letzter Beitrag: andree
