Hilfe bei Serienradio bzw. Auto Ton
Smile
@all
In meiner Vette befindet sich ja noch das Serienradio Zwinkern und ich habe da ein Problem mit dieser "Auto Ton-Funktion" . In der Bedienungsanleitung steht, das wenn man sich für ein Klangbild entschieden hat und diesen Sender mit dem eingestellten Klangbild über die Memory-Funktion abspeicht, dann bleibt das auch beim Wechsel der Sender erhalten.
Hatte das Auto heute in der Werkstatt und moniert, das es nicht funktioniert. Soll jetzt rep. sein, aber leider kann ich keine Veränderung feststellen. Kopfschütteln
Ist es denn nicht so, das dieses Klangbild dann auch angezeigt wird, so als wenn man es manuell wählen würde Frage
Es kann doch nicht sein, das die es Rep. haben und es entweder schon wieder nicht funzt oder sie es vielleicht NICHT Rep. haben, oder Frage
Hoffe auf Eure Hilfe huldigen
Dank & Gruß
Thorsten Engel
Hallo Thorsten!
Du musst den Sender mit dem eingestellten Klangbild auch auf der Stationstaste des Radios speichern.
Wenn Du dann anschließend den Sender mit Deiner Memory-Taste auf einen Schlüssel legst, hast Du ihn dann auch immer voreingestellt, wenn Du die Zündung anmachst.
mit memorierendem Gruß
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.290 21.03.2024, 17:36
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.108 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.105 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.718 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.304 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
