Klima kühlt nur Beifahrer
Hallo Corvetteowner,
ich habe eine 18 Jahre alte C5 gekauft und jetzt bei der ersten längeren Fahrt festgestellt, das
nur die Beifahrerseite von der Aircondition profitiert, aus dem mittleren und linken Ausströmer kommt nur die Außenluft.
Ist da was verklemmt ? Einstellen läßt sich das doch nicht so merkwürdig. Oder ist da mal was durcheinander gekommen, weil
die Geschichte mit dem Kabelbruch auf der Beifahrerseite inkl. Motornotlauf hatte ich auch schon.
Was vermutet Ihr ?
Gruß Jens
animierte C4
Der rechte Regler am Klimabedienteil ist funktionslos?
hab Blödsinn geschrieben... Du schreibst ja dass sie nur rechts kühlt...
Da hängt dann sicherlich die linke Klappe im Luftkanal.
Mechanisch verklemmt oder der Stellmotor ist defekt. Kommt bei der C5 schon mal vor.
Vielleicht kannst Du durch kurzes Unterbrechen der Spannungsversorgung das Problem beheben.
Das Klimabedienteil normiert dann die Stellung der Klappen - versucht es zumindest.
In wirklich extrem seltenen Fällen kann es auch am Klimabedienteil selber liegen.
Fehlercodes auslesen!!!
Ich weiß ja nicht, was Du alles selbst machen kannst, Jens.
Falls das mit der Kalibrierung (Tom schreibt Normierung) nicht funktioniert, muß man den Stellmotor ausbauen. Ich mußte den an der Fahrerseite noch nicht ausbauen. Daher weiß ich nicht, ob man da ohne Ausbau des ganzen Dashboards dran kommt. An der Beifahrerseite ist das nämlich erforderlich, da man aus dem Fußraum nicht dran kommt.
Die Stellmotoren sind oft gar nicht wirklich defekt und können zerlegt werden, aber das ist nicht "ganz ohne".
Das Thema gab es schon ein paar Mal und TomV hatte da auch mal ein Bild mit einem gebrochenen Zahnrad eingestellt. Das kommt offensichtlich auch vor. Bei mir war aber nichts kaputt.
Stellmotor
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Kalibrieren (im deutschen Sprachraum) ist was ganz anderes... das dient nur der Dokumentation einer Abweichung!
ja.... bei Mercedes (bin da vorbelastet) spricht man von normieren wenn man was "anlernt" wie Fensterheber, Schiebedach oder den Lenkwinkelsensor...
Zum Thema selbst:
In den Stellmotoren der Luftklappen verschmutzen leider oft die Istwertgeber (Potentiometer)
In meinem Reparaturleitfaden fehlen momentan die Fotos da ich den Webspace Anbieter gekündigt habe.
Ich arbeite dran  dumdidum
Das sind ja schon mal ein paar sachdienliche Hinweise. Weil ich es selbst nicht kann, werde ich die Sache erstmal ignorieren.
Falls ihr Bilder findet, traue ich mich vielleicht doch ran...
animierte C4
Fehlercodes wirst Du aber doch wohl auslesen können?
Siehe Kaufberatung....
da bei den Stellmotoren gerne mal das Zahnrad bricht oder das Poti verdreckt, hab ich die beiden mal vorsorglich ausgebaut und überarbeitet.
Danke nochmal an den Thomas, der diesem C5 Problem überhaupt erst auf die Schliche kam.
Du hast jedenfalls Glück, den auf der Fahrerseite bekommt man nämlich gut gewechselt.
Man muss nur den Tacho ausbauen, das Armaturenbrett kann bleiben!
In meinem thread hab ich ein paar Bilder der Reparatur
https://www.corvetteforum.de/showthread....71&page=19
Gruß André
Oh Tom, was hast Du denn da für einen thread verlinkt: Motorumbau Teil 2?
Ralph
nix Tom, André  Prost!
Guck mal Beitrag #186 in dem Thread, da sind Fotos von den Stellmotoren
Wenn zu wenig Kühlmittel drin ist,passiert das auch!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 3.478 26.05.2023, 08:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 2.609 28.10.2022, 21:58
  Klima-Heizung Schellicon 1 2.302 30.05.2021, 11:43
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 29.348 10.04.2021, 10:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 2.379 07.03.2021, 12:23
