Themen: 1
Ich habe seit ca. 3 Wochen eine C4 Bj.84 und das Problemchen das die Innenbeleuchtung nicht aus geht wenn ich die Sicherung einsetzte.
Irgendwo habe ich gelesen das es einen Schalter gibt wo man die Innenbeleuchtung immer einschalten kann.
Die Türschalter muss ich noch durchmessen.
Hat jemand einen Tip wo am besten? Laufen die Kabel Irgend wo Zusammen?
MFG
Tim
Themen: 13
22.07.2018, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2018, 20:19 von Reyminator.)
Hallo Tim,
Ich kann dir ein paar Hinweise geben die zu dem Problem führen können:
- der Lichtschalter ist gleichzeitig ein Dimmer, der darf nicht zu hoch eingestellt sein
- Tür Schalter defekt
- Die Abdeckung der Lampen selber sind auch Schalter
Gruß Jan
Themen: 34
München
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1996
Der Innenraumlicht-und-Armaturen-Beleuchtungs-Dimmer ist auch ein Schalter. Schiebt man den Hebel ganz hoch, ist nicht nur alles auf 100% Helligkeit sondern auch immer an. Also während der Fahrt den Regler mal runtersteigen und 30sec warten, dann sollte die Innenbeleuchtung ausgehen.
Stefan
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Tim,
nach Einsetzen der Sicherung geht die Innenraumbeleuchtung immer an. Sind alle Türen geschlossen und der Dimmer in Mittelstellung, sollte das Licht nach ca. 30 Sekunden, spätestens nach einer Minute ausgehen.
Leider sehe ich keine Angaben zu deiner Vette, so kann ich dir leider keine spezifischen Tipps geben. Typische Ursachen sind aber die Türschalter. Die misst du am besten nach Service Manual einzeln durch.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 14
Erlangen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
91
Frage an die Runde: Lassen sich die Türschalter nicht einfach an der Cockpit-Leuchte "Ajar Door" testen? Diese zeigen doch eine geöffnete Tür an?
Themen: 1
Danke!!!!
Da hätte ich gaaaaaaanz lange Suchen können.
Der Dimmer für die Tachobeleuchtung war ganz aufgedreht.
Nach dem ich die Sicherung eingesetzt habe ging das Licht an und nach ich dem Dimmer etwas runter gedreht habe ging es wieder aus.
Verückte Technik
MFG Tim
