21.12.2018, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2018, 11:25 von Tim11.)
Winterzeit = Zeit zu träumen, was man noch so ändern könnte :)
Stichwort: Felgen
Das Felgenthema für C5 ist aufgrund des Lochkreises in Kombination mit dem Anspruch TÜV-konform unterwegs zu sein, leider nicht ganz einfach. Neben den wenigen Zubehörfelgen würden vom Lochkreis her auch die Original-Felgen von C6 und C7 passen.
C6 ist ausführlich in allen Varianten diskutiert und es gibt reichlich Infos über die Suche.
Aber was ist mit C7? Entweder bin ich zu doof zum suchen, oder es gibt in der Tat noch kein Thema dazu?
Passen die C7 Felgen (vom Platz und auch bzgl. Elektronik)? Wenn nein, was muss gemacht werden? Wie sieht das mit TÜV etc. aus?
Wie sieht es mit den anderen C7 Felgen aus, sprich GS und Z06?
Bei den C7 Felgen hat man bei den EU Felgen 19/20 Zoll den Vorteil das die Abrollumfänge der Reifen(245/35R19 und 285/30R20) passen und sogar mit Vergleichsgutachten belegbar sind.
Bei den ET passt es.
Es kann sein das kleinere Spurverbreiterungen möglich sind.
TÜV ist weniger ein Problem weil die C7 viel höhere Achslasten eingetragen hat.
hatte diesen Sommer das gleiche vor. Bei der hinteren mit et79 müsstest du 20mm Distanzscheiben montieren. Alles hab ich gemacht, nut keinen Tüv gefunden der es mir eintragen wollte. Somit hab ich die C7 Räder wieder verkauft. Mit den 20mm Scheiben passte alles perfekt, nur fahren war mit den Runflatreifen ein graus auf der C5 , da die flanken zu hart waren und nur am radieren war, trotz korrekt eingestellter Spur. nun hab ich nen Schmidt Radsatz mit gleichen Reifen aber ohne Runflat und sie läuft super. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Gruss Mike
