Themen: 7
gestern war ich ein wenig mit der C3 von 1980 unterwegs. Ich habe mich sehr gefreut wie schön sie, von ein paar Klapperkleinigkeiten sie fährt. Allerdings geht der Drehzahlmesser vor. Im stand zeigt er bereits 1500 bis 2000 UPM an und im Betrieb steht er bei 80 bis 100 km/h bei ca. 3500 bis 4000 UPM. die dreht der Motor aber garantiert nicht. Kennt jemand das Phänomen?
Dann würde mich interessieren wo bei Euch die Öldruckanzeige steht. Ich kenne von meinen SLs nur Vollausschlag während der Fahrt, ist bei der C3 aber nicht so gewesen.
Danke und gute Fahrt!
LG
Martin
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Im Stand heisst mit Motor aus ? Falls ja, so sind die Zeiger womöglich verrutscht.
Abziehen und auf 0 wieder aufpressen.
Die RPM kann man mit einer Zündstroboskoplampe checken und dann vergleichen.
Öldruck ist nicht unbedingt Vollausschlag, besonders nicht, wenn das Öl warm ist.
Ausser du hast einen high volume oder high pressure Pumpe verbaut.
mfG. Günther
Themen: 0
21.01.2019, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 15:41 von PeterAhrens.)
das gleiche Problem hatte ich bei meiner 80er auch nachdem ich die durchgebrannte Platine ersetzt hatte.
KaJa Tachodienst aus Neunkirchen hat mir dann den Drehzahlmesser für 100 Euro calibriert nachdem ich ihn dorthingeschickt habe. Seither zeigt er richtig an. Auf der Platine ist dazu eine Einstellschraube.
Die Zeiger können nicht verrutschen und mit einer Stroboskoplampe kann man den Zündzeitpunkt checken und die Fliehkraftverstellung des Zündverteilers aber nicht die Drehzahl es sei denn man zählt die Blitze die in einer Minute erzeugt werden!
Der Öldruck steht im Leerlauf kalt auf ca, 40 PSI und warm so ca. auf 30 PSI. Im Fahrbetrieb sollte er ständig bei etwa 40 psi stehen. Das hat auch nichts mit highvolume oder highpressure Ölpumpen zutun das wird begrenzt durch das Ventil über dem Ölfilter was ab einem gewissen Druck öffnet und verhindern soll das der Öldruck soweit ansteigt das der Ölfilter wegfliegen würde.
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Ein Voreilen des Drehzahlmesser ist bei einer Geräuschmessung eventuelle von Vorteil...:-)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
....und die Öldruckanzeige an deinem SLS ist bestimmt schöngetrimmt wie die Temperaturanzeige...
Grüße Christoph
Themen: 0
wer Mercedes kennt weiß das die Öldruckanzeigen dort schon immer beim Gasgeben und im Fahrbetrieb auf Anschlag gehen. Daher ist die Frage durchaus berechtigt!
Themen: 0
22.01.2019, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2019, 10:35 von PeterAhrens.)
ganz einfach KaJa steuert den Drehzahlmesser über ein Elektronikermesspult auf verschiedene Drehzahlen an und justiert dann die Zeigerstellung über die Einstellschraube auf der Platine. Deine 68er hat einen mechanischen Drehzahlmesser und die 1980er einen elektronischen. Das sind völlig unterschiedliche Instrumente die außer das sie Drehzahl anzeigen nichts miteinander zutun haben!
Das gleiche bei der Öldruckanzeige 68er = mechanisch, 80er = elektrisch, Funktion völlig unterschiedlich daher viele unterschiedliche Fehlerquellen möglich. Der Threadersteller wollte wissen was die Anzeige anzeigt und deshalb habe ich gepostet was die Anzeige meiner 80er so anzeigt. Was die 68er Anzeige zeigt war eigentlich überhaupt nicht gefragt!
Und wenn Du meinst der Threadersteller soll sein Instrument mit dem Drehzahlmesser der in einem Heimwerkerstroboskop integriert ist abgleichen dann mußt du das auch so schreiben damit man das versteht! So wie du das geschrieben hast er soll das mit dem Stroboskop prüfen ist wohl eher etwas irreführend.
Vielleicht bringst du nicht jeden Fehler der an einer C3 auftritt mit deiner 68er in Verbindung denn die Fahrzeuge haben über die 14 Jahre Bauzeit einige Änderungen erfahren.
Wenn man nicht richtig weiß worum es geht ist es vielleicht klüger zu schweigen als den Fragestellenden auf eine falsche Fährte zu schicken. Meine persönliche Meinung!
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
22.01.2019, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2019, 18:16 von Wesch.)
Deine persöhnliche Meinung in Ehren, aber du behauptest einfach mal so, dass alles Quatsch ist ( nicht zu reden von deiner PN ).
Nichts von dem was ich schrieb ist unmöglich , gegensätzlich zu einigen von deinen Behauptungen.
Deine Beiträge sind sonst OK, aber Arroganz ( hoffe ich habe das für dich richtig geschrieben ) ist nicht von Nöten.
Es gibt immner mehrere Wege zum Erfolg .
Also bleib bei Fakten , bleib freundlich , höflich und rücksichtsvoll , dann klappt das auch mit dem Erwachsenwerden .
@ Martin, sorry für das Offtopic . Denke, dass Claus dir sicherlich geholfen hat mit seiner Antwort.
Günther
