Türen, Kofferraum und Fenster lassen sich nicht mehr öffnen
Moin,
das normalen einsteigen (rote kleine leuchte blinkt bzw leuchtet, Fenster geht nen Stück runter, Türen gehen auf), Tür zuziehen, Fenster geht wieder hoch in den Rahmen.
Selbe natürlich auf der Beifahrerseite.
Auf der Fahrt wollten wir die Fenster öffnen, dies funktionierte nicht. Weder auf der Fahrer noch der Beifahrerseite.
Als wir dann am Ziel angekommen sind, wollten wir aussteigen, Türen gingen nicht auf, Fenster nicht runter.
Ausstieg nur über den Hebel am Boden möglich.
Vorsichtig die Türen zugedrückt. Vette schließt auch ganz normal ab und hupt auch wie immer.
Auf geht es nur noch über das Schlüsselloch am Heck und dann den Seilzug ziehen für die Fahrertür.
Batterie habe ich mal paar Minuten abgeklemmt, Fehler ist immer noch da.
Die Lämpchen an der Tür leuchten auch nicht rot und blinken auch nicht.
Batterie im Handsender genauso wie die autobatterie sind geladen und nicht leer.
Im accessory Modus tut sich auch nix.
Einer ne Ahnung was das ist?
Sicherung / Relay
Viele Dank für die Info, das mit der Sicherung ist uns auch vorhin noch eingefallen nachdem ich hier aber schon geschrieben hatte.
Ich habe glaub den Übeltäter gefunden. Nur diese Sicherung kriege ich nicht gezogen um sie zu kontrollieren??
Gibts da nen Trick?
Spitzzange
Ich habe ähnliche Probleme seit diesem Jahr mit der Türentriegelung, allerdings noch nicht ganz so extrem. Steht die Vette etwas länger, oder auch nur über einen Tag, ist es extrem schwierig den Einstiegssensor an der Tür zu aktivieren, funktioniert nur durch geduldiges und energisches drücken der Entriegelungsmechanik an der Tür. Komme ich nach einer Fahrt und nach kurzer Zeit wieder zurück und möchte erneut öffen, alles ganz normal, leichter druck in die Türmulde und Tür geht auf. Batterien im Keyless Sender sind neu. Hat jemand eine Idee von Euch? Danke schonmal vorab. Gruß Klaus
Klaus, das klingt nach nem oxidierter Türgriff, gibt's beim Werner für meine ich 30 Euro rum. Hatte ich bei der Beifahrerseite letztes Jahr auch.
Bei mir ist es ne 60a (nr33) Sicherung im Motorraumkasten, diese brennt immer wieder durch, funktioniert ne zeit lang und dann kommt man wieder nur über den Türöffner am Boden raus....
super ..... vielen Dank für den Tip. Werde gleich mal Werner anschreiben. Ist der Griff kompliziert zu wechseln? Das halbe Auto zerlegen kann ich nicht :-)
[Bild: c6_corvette_exterior_accessories_01.jpg]
[Bild: c6_corvette_exterior_accessories_04.jpg]
Hi Tom ..... vielen Dank für die Fotos .... Das traue ich mir zu ... Yeahhhhhh :-)
Es ist wirklich einfach. Aber achte darauf, dass dir das Kabel, nach dem Abziehen vom Öffner, nicht in die Tür rutscht.
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 804 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.264 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.209 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.568 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.041 17.01.2024, 08:43
