Themen: 20
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: 2013 schwarz
Baureihe (2): C3 LT1 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1970, Tuxedoschwarz
Baureihe (3) : C2 BB Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 1965, Goldwood Yellow
Servus miteinand!
Der Schlüssel ist momentan nicht mehr auffindbar. Nach dem ersten Schock frage ich mich, wie ich an einen Ersatzschlüssel komme. Es kann zwar sein, dass der wieder auftacuht, aber ich bräuchte den dringend, da das Fahrzeug im April eine Zulassung incl. H bekommen sollte.
Kann man bei Corvette (z.B. beim Steppe) Schlüssel nachbestellen? Wenn nicht, was gibts für Alternativen?
Harald
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
23.03.2019, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2019, 13:41 von Hermann.)
Neue Schlösser (Türen, Zündschloss, ggf. auch für Handschuhfach), ggf. hat der Malburg oder ein anderer Teilehändler die auf Lager.
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...ette-locks
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hast du nur den einen Schlüssel? Wenn ja, musst du wohl die Schlösser tauschen. Ansonsten gibt es GM Schlüsselrohlinge bei ebay >> Klick
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Harald,
such mal bei Google nach "Lockpicking" bzw. "Sportfreunde der Sperrtechnik". Mit etwas Glück findest du jemanden in deiner Gegend, der dann per Impressionstechnik einen Schlüssel allein anhand des Schlosses nachfeilen kann, ohne dass das Schloss ausgebaut werden müsste.
Ansonsten könntest du noch bei lokalen Schlüsseldiensten nachfragen. Manche haben Verstellschlüssel, mit denen man den Schlüssel-Code (durch Durchprobieren mit einem Spezialwerkzeug) herausfinden und dann einen Schlüssel nachfräsen kann.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 11
Baureihe: C2, 396 TURBO JET
Baujahr,Farbe: 65, rot
Baureihe (2): C3, 300 PS
Baujahr,Farbe (2): 1970 Laguna Gray
Baureihe (3) : C2 Tripower 400 PS
Baujahr,Farbe (3) : 1967, A/C, rot
Hallo Harald,
Ich habe ein Ersatz Zündschloss, was ich mir mal zu gelegt habe weil ich Probleme mit meinem Zündschloss hatte.
Ich hatte auch nur einen Schlüssel, habe dann gleich zwei nachmachen lassen.
Ruf mich doch an
Gruß Mich
Fahr vorsichtig mit deinem Flitzer,
an jeder Ecke steht ein Blitzer!
Themen: 20
Baureihe: C6 ZR1
24.03.2019, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2019, 11:01 von metalworks.)
Erst mal vielen Dank für den Support!
Es ist immer wieder der Supergau, wenn so etwas passiert. Ich bon mehr zwar relativ sicher, dass ich den Schlüssel nur "gut" verwahrt habe, aber das hilft mir jetzt im Moment auch nicht weiter...
@Mich: Ich ruf dich gerne mal durch
Harald
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Und du hast keinen Zweitschlüssel ?
Habe mal gehört, dass man neue Schlösser neu bestücken kann, so dass der alte Schlüssel passt.
Dazu müssen eben die Innereien des Schlosses neu sortiert werden.
Vielleicht gehts auch andersrum, also Schloss zum Schlüsseldienst mitnehmen.
Vielleicht können die anhand des Innenlebens einen Schlüssel machen.
mfG. Günther
Themen: 186
Wenn man das Schloss sowieso ausbauen muss, kann man es auch gleich wechseln. Habe ich bisher bei der C3 und auch der C2 mit allen Schlössern gemacht, um sicher zu gehen, dass die Schlüssel/Schlösser einwandfrei funktionieren und auch, um nur einen Schlüssel für Türen und Zündschloss zu haben. Die neuen Schlösser kosten nicht so viel und der Einbau ist auch kein Hexenwerk.
Greets
Hermann
Themen: 29
Kennzeichen: ESW-C4
Hi Günther,
das stimmt, man kann manche Schlösser nachträglich auf einen bestimmten Schlüssel anpassen. Manche Hersteller bieten auch an, etwa Sicherheitsschlösser nachträglich gleichschließend zu einem bestmmten Schlüssel zu fertigen. Aber das machen nicht alle Hersteller und das klappt auch nicht mit jedem Schlosstyp.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 20
Baureihe: C6 ZR1
(24.03.2019, 13:48)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Nein, genau für dieses Fahrzeug nicht, für andere habe ich zum Teil gleich 3 Sätze... ich ärgere mich selber am meisten...
Harald
